在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: zg8312
[求助] 为什么我用gds做mw和lef做mw的frame会不一样呢!
发表于 2013-6-20 09:36:38 | 显示全部楼层
有个变通的方法可以试试,每个cell都单独建个library,都做完了在拷贝到同一个library下。
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:37:29 | 显示全部楼层
回复 19# xjg@hmes
是gds2Inlayer.map这个文件吧!
  1. ;;
  2. ;Astro!Layer GDS2Layer[:GDS2DataType]
  3. 14:0    14:0     ; N-Well                Converts GDS2 layer   14    to Astro layer   14
  4. 10:0    10:0     ; Diff                  Converts GDS2 layer   10    to Astro layer   10
  5. 30:0    30:0     ; Poly                  Converts GDS2 layer   30    to Astro layer   30
  6. 43:0    43:0     ; PIMP                  Converts GDS2 layer   43    to Astro layer   43
  7. 40:0    40:0     ; NIMP                  Converts GDS2 layer   40    to Astro layer   40
  8. 50:0    50:0     ; Contact               Converts GDS2 layer   50    to Astro layer   50
  9. 61:0    61:0     ; METAL1                Converts GDS2 layer   61    to Astro layer   61
  10. 141:0  141:0     ; METAL1 txt            Converts GDS2 layer  141    to Astro layer  141
  11. 70:0    70:0     ; VIA12                 Converts GDS2 layer   70    to Astro layer   70
  12. 62:0    62:0     ; METAL2                Converts GDS2 layer   62    to Astro layer   62
  13. 142:0  142:0     ; METAL2 txt            Converts GDS2 layer  142    to Astro layer  142
  14. 71:0    71:0     ; VIA23                 Converts GDS2 layer   71    to Astro layer   71
  15. 63:0    63:0     ; METAL3                Converts GDS2 layer   63    to Astro layer   63
  16. 143:0  143:0     ; METAL3 txt            Converts GDS2 layer  143    to Astro layer  143
  17. 72:0    72:0     ; VIA34                 Converts GDS2 layer   72    to Astro layer   72
  18. 64:0    64:0     ; METAL4                Converts GDS2 layer   64    to Astro layer   64
  19. 144:0  144:0     ; METAL4 txt            Converts GDS2 layer  144    to Astro layer  144
  20. 73:0    73:0     ; VIA45                 Converts GDS2 layer   73    to Astro layer   73
  21. 65:0    65:0     ; METAL5                Converts GDS2 layer   65    to Astro layer   65
  22. 145:0  145:0     ; METAL5 txt            Converts GDS2 layer  145    to Astro layer  145
  23. 74:0    74:0     ; VIA56                 Converts GDS2 layer   74    to Astro layer   74
  24. 66:0    66:0     ; METAL6                Converts GDS2 layer   66    to Astro layer   66
  25. 146:0  146:0     ; METAL6 txt            Converts GDS2 layer  146    to Astro layer  146
  26. 80:0    80:0     ; PAD                   Converts GDS2 layer   80    to Astro layer   80
  27. 127:0  127:0     ; prBoundary            Converts GDS2 layer  127    to Astro layer  127
  28. 138:0  138:0     ; DIODE                 Converts GDS2 layer  138    to Astro layer  138
  29. 110:0  63:63     ; Artisan TEXT layer    Converts GDS2 layer  63:63  to Astro layer  110
  30. 162:0  162:0     ; NWELL  txt            Converts GDS2 layer 162     to Astro layer  162
  31. 163:0  163:0     ; DIFF   txt            Converts GDS2 layer 163     to Astro layer  163
  32. 161:0  161:0     ; PWELL  txt            Converts GDS2 layer 161     to Astro layer  161
复制代码
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:38:56 | 显示全部楼层
回复 21# worshipgun
   嗯,我现在就是这样做的,好在只有两个cell,不过为什么会这样呢?
发表于 2013-6-20 09:40:52 | 显示全部楼层
赶脚还是你的boundary设置问题。
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:41:23 | 显示全部楼层
回复 19# xjg@hmes
  1. ;;
复制代码
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:42:29 | 显示全部楼层
回复 24# worshipgun
   哎!悲剧了!
发表于 2015-6-23 17:07:19 | 显示全部楼层
回复 12# worshipgun
请教个问题,我在用GDS转FRAM的时候,因为是定制cell,有的cell高度是stdcell的几倍,在icc check_legality的时候报 bounding box not multiple of tile. (APL-026)这样的warning。
在生成FRAM的过程中,进行了如下设置:
cmMarkCellType
setFormField "Mark Cell Type" "Library Name" "lib_name"
setFormField "Mark Cell Type" "Cell Name" "*"
setFormField "Mark Cell Type" "Cell Type" "std cell"
setFormField "Mark Cell Type" "Cell Type" "triple+ height"
formOK "Mark Cell Type"
auSetPRBdry
setFormField set_pr_boundary library_name lib_name
setFormField "Set PR Boundary" "allOrN" "all"
setFormField "Set PR Boundary" "Width" "specify"
setFormField "Set PR Boundary" "Width Value" "0.01"
setFormField "Set PR Boundary" "Left Boundary" "specify"
setFormField "Set PR Boundary" "Left From" "Origin (0,0)"
setFormField "Set PR Boundary" "Bottom Boundary" "specify"
setFormField "Set PR Boundary" "Bottom From" "Origin (0,0)"
setFormField "Set PR Boundary" "Multiple (2x, 3x)" "based on cell height"
setFormField "Set PR Boundary" "Tile Name" "unit"
formOK "Set PR Boundary"
谢谢!!
发表于 2015-6-24 11:40:00 | 显示全部楼层
回复 20# zg8312
   prBoundary layer name是否和milkyway里的固有图层名冲突了?
发表于 2017-6-24 15:22:02 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing.
发表于 2019-1-24 04:10:41 | 显示全部楼层
Take a look!
THANKS
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 23:55 , Processed in 0.028044 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
