飞思卡尔半导体(Freescale)宣布, Kinetis KL02 系列32位元微控制器(MCU)已开始出货,该产品兼具全新的处理性能及能源效益,适于多种应用,同时也有助于拓展物联网(IOT)。小巧的 KL02 元件所需的功率极低──其效益甚至高出最大竞争对手六倍 ──因而非常适于运用在超小型及电池驱动的产品当中。
新款的KL02系列是Kinetis L系列中最富能源效益的一种,是最节省能源的 MCU 。 Kinetis L 系列MCU采用32位元的arm Cortex-M0+ 处理器,而这系列产品在定义及研发过程中飞思卡尔都是关键要角。而 Kinetis KL02 MCU系列 就建构在 Cortex-M0+ 核心的能源效益上,因此得以将Kinetis L系列的功率损耗降至最低。
KL02系列效能可达 15.9CM/mA,而且如同其他 Kinetis MCU一般,内含独立的节能智慧周边,在此例中即为 ADC 、 UART 和计时器,10种弹性功率模式,以及广泛的时脉与功率通道,可减少功率损耗。低功率开机模式则降低了开机或从深层休眠中唤醒时的功率突波。这对于巅峰电流值受到电池化学性质限制的系统而言非常有用,可携式装置所使用的锂离子电池即为一例。
Kinetis KL02系列具备低功率 RUN 模式时仅需36uA/MHz的元件电流;低功率开机模式,可降低开机或从深层休眠中唤醒时的功率突波;超高效益的15.9 CM/mA效能;48MHz的ARM Cortex-M0+核心,作业电压1.71-3.6伏特;位元处理引擎,有助于迅速而有效地执行位元导向演算;32KB的快闪记忆体、4 KB的RAM;高速12位元类比对数位转换器;高速类比比较器;低功率的UART、SPI、2组IIC2C介面;强大的计时器,适于包括马达控制在内等多项应用;作业温度从摄氏零下40°到摄氏105°(CSP作业温度从摄氏零下40°到摄氏85℃)。
Kinetis KL02 系列背后有 FRDM-KL02Z 飞思卡尔自由研发平台、以及 Processor Expert软体如 MQX Lite RTOS 元件的支援,再加上来自广泛各方面ARM周边环境的第三方研发资源。
飞思卡尔Freedom硬体则以工业标准尺寸,为MCU I/O脚位提供简易存取,再加上丰富的第三方扩充线路板选项。此外还内建开放式标准的串列和除错介面OpenSDA,并提供简单易用的大量储存元件模式快闪程式工具,以及一组虚拟串列埠和传统的程式与执行控制功能。
Kinetis MKL02Z32VFM4 MCU (48MHz、32KB)及 MKL02Z16VFM4 (48MHz、16KB)等元件均已问市。此外,24接脚与16接脚的QFN封装,则预计会于第3季推出。最小巧的 KL02 元件 MKL02Z32CAF4R 采用晶片级封装(CSP) MCU ,先前已于二月间发表,预计于七月间推出。飞思卡尔预计将再增加速闪记忆体及周边选项,持续拓展Kinetis L系列。 |
