在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4777|回复: 8
[求助] 综合报告 时序报告的时序不满足
发表于 2013-6-4 09:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上面的是我的综合报告,-0.018显然是时序违规了,但是违规是保持时间违规  还是建立时间违规呢?
如果是保持时间违规,为什么我将 FDP  这个输入加上buf,综合后依然违规呢,还是-0.018,那位大神给指点一下啊,多谢啊,非常感激啊。
    always @(posedge rd_clk)
      begin
     if(!rst_n || empty == 1'b1)
    begin
      rd_en <= 1'b0 ;
    end
  else if(valid_temp == 1'b1)
    begin
      rd_en <= 1'b1 ;
    end
  else
    begin
      rd_en <= 1'b0 ;
    end
      end
这个是我的rd_en处的代码
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:45:13 | 显示全部楼层
回复 1# zsy5460
    不好意思 图片没有显示:下面是我的综合报告一处违规:
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'pll_2clk_inst/CLKOUT1_BUF'
  Total number of paths / destination ports: 2 / 2
Offset:              0.803ns (Levels of Logic = 3)
  Source:            pll_inst/PLL_ADV_INSTOCKED (PAD)
  Destination:       framedeinterleave_matcher_blockdeintrleave_inst/prachblockdeinterleave_inst/rd_en (FF)
  Destination Clock: pll_2clk_inst/CLKOUT1_BUF falling
  Data Path: pll_inst/PLL_ADV_INSTOCKED to framedeinterleave_matcher_blockdeintrleave_inst/prachblockdeinterleave_inst/rd_en
                                Gate     Net
    Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name)
    PLL_ADVOCKED        62   0.000   0.000  PLL_ADV_INST (LOCKED_OUT)
     end scope: 'pll_inst'
     begin scope: 'framedeinterleave_matcher_blockdeintrleave_inst'
     begin scope: 'prachblockdeinterleave_inst'
     LUT3:I1->O            1   0.094   0.000  rd_en_rstpot1 (rd_en_rstpot)
     FD                     -0.018          rd_en
    Total                      0.803ns (0.803ns logic, 0.000ns route)
                                       (100.0% logic, 0.0% route)
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:47:46 | 显示全部楼层
: L都变成了   D都变成了
发表于 2013-6-4 09:50:44 | 显示全部楼层
你的buf是怎么加的?是不是优化掉了?
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:51:07 | 显示全部楼层
回复 4# neoitachi
    我直接使用assign rd_en = signal_name ; 做延时
  没有使用D触发器
发表于 2013-6-4 23:10:39 | 显示全部楼层
这样做肯定不行的。你要加入综合干预命令让综合器不对这个信号进行优化加入buff,定义信号的时候像这样写:module buffer(din,
              dout
parameter SIGNAL_WIDTH = 1;
input[SIGNAL_WIDTH-1:0]  din;
output[SIGNAL_WIDTH-1:0] dout/*synopsys keep=1*/;
assign dout = din;
endmodule
例化该模块,就会成功加入buf,当然,你也可以不另加一个模块,直接定义信号的时候加入/*synopsys keep=1*/这个东东就行了!
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:36:18 | 显示全部楼层
回复 6# neoitachi
    多谢斑竹啊!
    直接定义信号的时候加入/*synopsys keep=1*/这个东东就行了!  恕我新手啊,有点不懂,怎么直接定义啊?
   是这样定义  wire dout/*synopsys keep=1*/ ;  ?
  然后赋值;
  assign dout = din;
  再请斑竹答疑啊  多谢
发表于 2013-6-6 15:13:30 | 显示全部楼层
是的,这样定义就可以,
module buffer(a,
                     b);
input a;
output b;
wire b1/*synopsys keep=1*/;
assign b1=a;
assign b = b1;
endmodule
这样综合器就会加上一个cell进行延时。
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:25:54 | 显示全部楼层
回复 8# neoitachi
    多谢斑竹啊 可以加你的QQ嘛 便于直接向你请教啊?
GMT+8, 2024-4-25 20:00 , Processed in 0.028600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
