在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 37146|回复: 95
Linux下ADS2011,IC651,Calibre,Assura全部安装运行成功,分享经验
发表于 2013-5-5 21:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般RFIC设计比较需要的软件是ADS和Cadence virtuosovirtuoso可以调ADS来做联合仿真,这两个都是功能非常强大的软件,值得广大RFIC的朋友们学习使用
virtuoso方面,版图的DRC,LVS一般用Assura和Calibre来运行
所以能够运行的Virtuoso, assura, calibre 以及ads的linux的系统对于学习还是深入研究RFIC是很有用的
Cadence Virtuoso的安装和下载请参照此贴http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=334345&highlight=cadence%2Bic615
Calibre 的安装和下载请参照此贴http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&highlight=Calibre
Assura的下载和破解在这里http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=326935&highlight=assura
ADS 请去官网下载,2011.01版本一定要这个版本。破解文件在这个帖子http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=313739&highlight=ads%2Blinux
下面分享下本人安装的经验
1, IC615和Calibre安装只要严格按照大大帖子里的步骤一定可以运行
但是上面直接复制版本的IC615运行有一个问题,因为它之前是安装在Redhat4上的,如果你不是redhat4所以运行可能报错
这个时候只要你在bashrc里增加一行exportOA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel40_gcc44x让你的软件认为你的机器是redhat4就可以
2, Assura的license需要提一下,sfk和patch_cadence这两个文件夹必须复制到Assura的安装目录下,并且在终端里运行./patch_cadence才能成功使用Assura
3, ADS方面需要注意的是,严格按照压缩包里的安装指示文件来做,最后运行ADS,它问你要license的时候一定要选择自己填写license server,如何填写压缩包里的文件有具体说明
4,lmlim这个命令是为了license,当你给calibre设置的lmlim1,lmlim2后,对于ADS的lmlim,请改成lmlim3或者其他名字,别重复了
5,当你严格按照帖子里那些步骤运行报错的时候,别轻易放弃,去网上搜一下,很多时候不是软件问题,是你的linux可能缺少一些程序,只要安装了就可以
6,对于使用虚拟机的朋友。如果你把整个虚拟机复制到其他电脑里,请小心,也许你的hostname或者ip地址发生改变,这不是什么大问题,只要重新修改license就可以
7,如果你虚拟机磁盘容量不够大了,去下载gparted-live-0.16.1-live-i486.iso,把它加载到光驱,然后光盘启动你的linux之后进入光盘的程序,稍微研究下,它可以帮助你改变你磁盘的大小
8,一定要非常小心的设置好你的.bashrc文件,能否运行程序取决于你的环境变量如何设置。
这里我把成功运行所有软件的.bashrc里的内容发给大家。希望能够帮助到大家
bashrc.docx (96.5 KB, 下载次数: 995 )
发表于 2013-5-13 20:37:54 | 显示全部楼层
楼主用的哪个版本的Linux?
发表于 2013-5-19 02:59:56 | 显示全部楼层
多谢多谢,装备把ADS也集成到CADENCE 里
发表于 2013-5-20 09:21:36 | 显示全部楼层
试过好多次,不管怎么试,填写license server后,都出现相同的错误信息:Invalid(inconsistent)license key.  我是在VMware里的CentOS6.3下装的。
发表于 2013-5-20 23:18:19 | 显示全部楼层
觉得好多人会遇到与我相同的问题。
发表于 2013-5-22 12:26:44 | 显示全部楼层
回复 4# mystrip
唉,同样的问题搞了好久,还是莫法
发表于 2013-5-22 21:42:58 | 显示全部楼层
是不是Linux 版本或shell的问题?我用的是CentOS6.3,tcshrc. ADS2008我在Fedora 4 (几年前)装成功了。CentOS6.3上大部分最新的Cadence, Mentor, Hspice以及 Matlab也都装成功了。
发表于 2013-5-27 11:44:45 | 显示全部楼层
linux要用什么版本的比较好?
发表于 2013-5-29 04:41:11 | 显示全部楼层
回复 1# duofahappy
   请问楼主是否有cadence集成assura和ads的教程可供分享?
发表于 2013-5-29 18:23:29 | 显示全部楼层
MARK一下,回家再下。。。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 20:01 , Processed in 0.029565 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
