在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2969|回复: 3
[原创] 2cm微带线损耗(或者反射)在12GHz为什么那么大呀??
发表于 2013-3-20 12:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板长宽为44mm *32mm
总板厚为1.6mm
层数为4层(TOPGNDPOWERBOTTOM);
板材为罗杰斯4003
PCBTOP层有三条特征阻抗为50欧母的微带线(见下图TOP层的上部、左部、下部,与SMA头相连的比较粗那三条线),其对应下面的GND层、POWER层都被挖空(见下图GND层、POWER层),BOTTOM层做屏蔽;
按照上述的做法,PCB厂方技术人员说就比较好做到50欧母特征阻抗(最后测试报告为47欧母)
上述微带线需要传输12GHz的信号,两边都连接SMA头的那条微带线(长2cm左右)就是为了测试这种微带线在12GHz频率下的阻抗匹配、传输损耗用的,其余部分才是具体PCB板的应用;
我进行如下测试,出现对应的问题:
a)下面这个测试,显示中间衰减6dB
b)下面这个测试,显示40dB的衰减
由上面(a)(b)的对比,我就怀疑那么大的衰减,是PCB、微带线的问题、阻抗、损耗之类的?
其中具体我怀疑的地方:
有大侠知道么?
射频PCB信息与疑问.pdf
190 KB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
射频PCB微带线
发表于 2013-3-20 23:53:49 | 显示全部楼层
猜想應該是接近 self-resonance, 測一下 S-parameter 就知啦!
 楼主| 发表于 2013-3-23 19:59:44 | 显示全部楼层
回复 2# mar099
   S11确实很差,但是没有大于0,不知道能不能从我上面提供的信息看出比较大的定性的问题呢?
发表于 2013-3-23 21:20:04 | 显示全部楼层
應該要看 S21 是不是從低頻低損耗開始, 然後損耗隨頻率增加而增加, 然後可看到 self-resonance
若無誤, 表示樓主使用的 PCB 不適用在 12GHz
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 23:39 , Processed in 0.024963 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
