在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: mouseliu
[讨论] 片内LNA和Mixer之间的匹配问题
发表于 2014-3-24 09:47:30 | 显示全部楼层
在rf领域你是前辈,但是在rfic领域,你这些信息缺失有些落后了哈以前的分立器件rf,因为都是pcb level,走线相对信号的波长来说太长,所以要考虑功率传输
而对于现在几个GHz的信号在rfic level,走线相对波长来说根本不算什么,所以直接用电压传输就OK了
所以LNA的输出也不需要到50ohm,如果你LNA后面不外接什么saw filter的话(这也是绝大多数RFIC的实际情况)
所以S22根本不用管,直接加L把C谐振掉就OK了
如果非要共轭匹配,那么就请加一个balun把LNA output impedance转到mixer input impedance,这样理论上可以获得比直接电压传输更好的效果,但实际上一是balun耗area,二是on chip balun loss大,所以完全没必要。
几个GHz的RFIC基本不用担心什么stability,一般LNA都用cascode,输入到输出的couple很小
請教一個問題: 設計如何定義 LNA的輸出入阻抗?
LNA 前端接天線 (假設阻抗是 50Ohm), 所以LNA 輸入阻抗是 50Ohm, 沒問題!
LNA 輸出阻抗呢? 直接接 mixer,  所以是一電容性阻抗, 請問 S22 會如何?
如何計算 power gain? 如何計算 stability factor (劃 stability circle)?..........
note: 我年紀很大囉!
再討論吧!
发表于 2014-3-24 17:23:45 | 显示全部楼层
回复 21# buckaroo
    被稱作前輩不敢當啊, 年紀較大而已. 不過我倒是一直從事 RFIC 的設計
幾GHz (如 2.4GH)的 LNA 使用 0.18um (甚或0.13um 不確定耶?) 的 CMOS cascode 架構, 不看 stability 是恰好它不易震盪
你如果用 90nm/65nm CMOS cascode  架構設計幾GHz的 LNA,  不考慮 stability, 你會後悔的喔!
发表于 2014-3-24 22:04:57 | 显示全部楼层
在rf领域你是前辈,但是在rfic领域,你这些信息缺失有些落后了哈以前的分立器件rf,因为都是pcb leve ...
buckaroo 发表于 2014-3-24 09:47
不管是PCB还是MMIC,理论和本质都是一样把。我想分析这个问题,因为以前的人一直告诉我说不需要做匹配。会不会是这样:
LNA和MIXER之间即使在MMIC内部也是通过一根传输线连接,这根传输线很短,但也是有长度的。根据二端口网络的ABCD矩阵可以算出这根线的阻抗。
也就是说,如果没在LNA和MIXER之间做匹配,就相当于将LNA输出阻抗和这根线之间先用传输和反射理论算过一次,相当于MIXER输入阻抗和这根线之间又用传输和反射理论计算一次。
发表于 2014-7-21 15:25:31 | 显示全部楼层
回复  buckaroo
幾GHz (如 ...
mar099 发表于 2014-3-24 17:23
    领导么~工艺尺寸都不确定~那就不是亲手做的咯~
发表于 2014-7-23 08:14:48 | 显示全部楼层
我讲一下我的观点啊,因为我没做过,只从书上paper上了解到,correct me if I am wrong.
   对于几个GHz的信号,我觉得是不用的(不用匹配到50欧,但要用电感谐振掉mixer的输入电容,让带内电压增益最大化),到了片内,LNA和mixer之间的interface,设计上更多是要maximize电压增益而不是power transfer。在LNA的输入要做匹配的原因主要是因为要和天线或片外滤波器接口。
   这里考虑信号频率相对连线尺寸是有必要的,因为这决定了要用电压观点还是power观点去看问题,而不能说“不管是PCB还是MMIC,理论和本质都是一样把”,就说要考虑。例如,对于低频cmos放大器,电压放大成电压,信号被有效传输了,可人家输入power的确为零啊(忽略输入电容啊,那不是主要的)。
   几个ghz时,几十fF的电容阻抗没有很低吧,50fF,5GHz时阻抗有637呢。   对于电压信号,怎么定义它的power呢,这里我引用以下我付上文件的一句话,“for ease of computation, define “Power” at internal nodes using a fictitious “50 Ohm” load”。 对于片内voltage interface,计算NF 的Friis 公式也变了,详细可看附件第八页。
ISSCC2013Visuals-T8.pdf (3.63 MB, 下载次数: 219 )
    至于stability可以通过仿真确定,理论上来说对于rfic中的cascode LNA, S12=0, S22=1--->S11<1, S21<something (Razavi, RF microelectronics, 2nd, example 5.2)
    这是我的理解,请多指教。
发表于 2014-7-23 08:30:35 | 显示全部楼层
不错,呵呵
发表于 2014-7-25 18:14:38 | 显示全部楼层
回复 10# huilailiu 好久没看,被你批判了,。好好想想每个模块你要的是什么信号吧,是功率还是电压。mixer输入阻抗是实部很低,虚部很高,在你的频段抵消掉电容之后,你可以简单计算下输入阻抗是低,还是高。这和LNA不一样,LNA的输入功率很小,要的是功率,如果不匹配,功率会损耗,SNR会很差。
发表于 2014-7-25 19:32:43 | 显示全部楼层
mark。。
发表于 2014-7-25 19:52:42 | 显示全部楼层
guys i learnt a lot from this post !
发表于 2014-7-25 20:00:41 | 显示全部楼层
post and answers ofcourse ;)
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 13:57 , Processed in 0.030275 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
