在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
楼主: hancaixia
[求助] BUCK测试出现稳定的低频波动
发表于 2013-2-27 17:56:16 | 显示全部楼层
通过改外部器件试一下,改大电感L值,稳定,是斜率补偿问题;
改大Cout,可稳定,那就是环路问题。
这个得到结果比较快。
发表于 2013-3-20 22:41:30 | 显示全部楼层
1,找一个电压,负载稳定的工作点,用频谱分析仪分析一下该点的环路,与仿真做个对比。看看是不是欲度不够。也可以拉一个负载动态看看。如果是PWM buck,也可将补偿电容加大,看看是不是稳了。当然这种情况也不一定是环路造成的。
2,也可能是噪声干扰导致。你把驱动变慢看看(BS加电阻或者切掉一些驱动)。让芯片agnd干净些。有没有驱动是画在角落上的,如果有,把它切掉。
3,再有就是可能你的EA或比较器太快了。模拟模块的PSRR看看有么有非常差的。减小一下环路上运放的gm。
发表于 2013-3-20 22:49:48 | 显示全部楼层
在环路稳定的情况下,ramp compensation不够绝对是大小波,不会是低频抖动。
 楼主| 发表于 2013-5-6 10:24:08 | 显示全部楼层
回复 10# rebabel
    你好,我现在怀疑是输出电压和参考电压上的纹波造成了EA输出端不稳定从而造成占空比受到干扰,但是实际仿真下同样大小的尖峰输出还是可以稳下来的。增加3倍的尖峰输出会出现震荡,是否是我寄生加的还不够?另外,帮忙看下我7#上贴的图片,是不是很像非连续模式呢?
 楼主| 发表于 2013-5-6 10:25:56 | 显示全部楼层
回复 13# markie
    恩,没错,但是如果EA输出端不稳的话也可能造成类似次谐波的现象
发表于 2015-4-1 14:32:44 | 显示全部楼层
    请问这个source PORT是要加在哪里的
发表于 2015-4-1 14:47:46 | 显示全部楼层
是不是PFM的不能用PAC/PSS来仿
发表于 2015-4-6 13:29:15 | 显示全部楼层
Changed the type of cap ( vout) ,because changed ESR may be improve stability
发表于 2015-6-16 18:47:23 | 显示全部楼层
先试试11楼的方法,快速诊断一下。
学习中。。。
发表于 2019-8-14 16:11:30 | 显示全部楼层
楼主最后怎么解决的
GMT+8, 2024-4-26 16:27 , Processed in 0.038626 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
