在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: mouseliu
[原创] 12bit 100MHz pipelined ADC设计直播
发表于 2012-12-18 21:51:04 | 显示全部楼层
   烟哥,你说的是对的,但是描述mismatch,foundry一般都用的c1-c2/c1+c2/2嘛,所以跟楼主的工艺差了两条街啊。
   并且,烟哥你有没有发现,smic的文档上,sigma居然是正比于area而不是sqrt(area),很神奇。。。我还特意看了,他的sigma就是standard deviation
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:51:20 | 显示全部楼层
通信中载波功率其实很小,都在-6dBFS以下了。但是ADC都是要测到-1dBFS的,因为带外干扰很大,通常recei ...
lonerinuestc 发表于 2012-12-18 21:45
  按照我刚才的算法,如果比较器offset<1/16Vref,则MDAC输出+/-0.75Vref,对应的输入范围为+/-7.5/8Vref,已经接近满摆幅了,为-0.56dBFS。
就是不知道有没有人像我说的这样在比较器的offset和OP输出摆幅之间做折中。
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:54:18 | 显示全部楼层
烟哥,你说的是对的,但是描述mismatch,foundry一般都用的c1-c2/c1+c2/2嘛,所以跟楼主的工艺差了 ...
lonerinuestc 发表于 2012-12-18 21:51
   SMIC在cap mismatch这一点上难道没有T-like?
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:56:00 | 显示全部楼层
如果第一级采用3.2bit,在不考虑比较器失调电压情况下,输入满幅,运放摆幅可以降一半。
etiet 发表于 2012-12-18 21:50
3.2bit,digital correction岂不是好生麻烦,需要做乘法?
发表于 2012-12-18 22:02:59 | 显示全部楼层
尼马,问了几个问题也没有大大给互动一下。
关于opamp DC gain的确定
第一种说法:输出有限增益误差误差 ...
mouseliu 发表于 2012-12-18 19:47
大大,小弟愚见,这两种似乎都有些许问题。
第一个实际上是将各级的误差简单叠加,过于保守。比如以两个1.5bit为例,stg1的最大误差出现在1/4VR,而这个时候stg2其实是不贡献gain error误差的。
第二个又过于激进。实际上是只算了第二级单独的误差。同样以两个1.5bit为例, stg2的第一个跳变出现在输入为1/8Vr,这个时候实际上stg1是有gain error误差的。
实际上每个stg的误差出现的位置是不一样的,所以估算后面stg的误差时,需要把前级的误差除以Gain再和后级叠加。小弟愚见,大大指正
发表于 2012-12-18 22:04:29 | 显示全部楼层
mouseliu 发表于 2012-12-18 21:56
不用,只需第一级用3.2bit,后面不变,所有运放摆幅都可小一半。第一级编码从3位上到4位就行了。只不过最后会出13bit,不过数字域上做个减法平移一下DC电平就还原到12bit了。
发表于 2012-12-18 22:09:31 | 显示全部楼层
margin归margin,算清楚属于梳理概念,在不浪费资源的情况下margin大了当然好\gainboost也不一定能到12 ...
mouseliu 发表于 2012-12-18 21:07
   实际上,以小弟的实战经验来看。单个跳变越大,但是跳变个数小,在频谱中会有相当多的高频分量。而若单个跳变小,但是跳变个数多,每个spur的高度会降低,但是会均散到整个频谱中,对SNR带来影响,呵呵,这便道出了dither的思想。   实际应用中,尤其是雷达应用,这些高频的spur是很不利的。因为Harmonic是可以准确预测并通过合适的IF选择来避免,而spur不行。所以INL曲线上的任何跳变都应该尽量避免,这便是calibration的实战意义了
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:09:55 | 显示全部楼层
*************************************************************************************************科比说的貌似有道理~~~
在计算MDAC1的error的时候:error_MDAC1 < 1/2^11
在计算MDAC2的error的时候:error_MDAC1 /4 + error_MDAC2< 1/2^9
在计算MDAC3的error的时候:error_MDAC1 /16 + error_MDAC2/4 + error_MDAC3 < 1/2^7
这个算法其实蛮接近我的第2种算法的,因为前级的error除以增益反映到后面以后非常小。
大大们有啥高见?
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:11:29 | 显示全部楼层
不用,只需第一级用3.2bit,后面不变,所有运放摆幅都可小一半。第一级编码从3位上到4位就行了。只不 ...
etiet 发表于 2012-12-18 22:04
   大大,第一级需要几个比较器,threshod 分别多少?或者给俺推荐个文章哈
发表于 2012-12-18 22:11:33 | 显示全部楼层
   这样做确实很有效的,并且可以有效扩展输入范围,后级应用的话,还可以扩展前级的correction range。我经常用这招
GMT+8, 2024-3-29 19:30 , Processed in 0.028639 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
