楼主 |
发表于 2012-12-18 19:47:18
显示全部楼层
尼马,问了几个问题也没有大大给互动一下。
关于opamp DC gain的确定
第一种说法:输出有限增益误差误差等效到输入的误差总和<1/2LSB
按照这种说法,对各级的有限增益误差的要求是
对MDAC1,等效到输入端的误差delta<1/4LSb,那么对于MDAC1输出而言,误差<1LSB
对MDAC2,等效到输入端的误差delta<1/8LSb,那么对于MDAC2输出而言,误差<2LSB
对MDAC3,等效到输入端的误差delta<1/16LSb,那么对于MDAC3输出而言,误差<4LSB
对MDAC4,等效到输入端的误差delta<1/32LSb,那么对于MDAC4输出而言,误差<8LSB
对MDAC5,等效到输入端的误差delta<1/64LSb,那么对于MDAC5输出而言,误差<16LSB
这样所有的MDAC的总的有限增益误差之和<1/2LSB。
第二种说法:每一级的有限增益误差小于当前级后面所剩位数的1/2LSB
按照第二种说法:对各级的有限增益误差要求是
MDAC1,后面还有10位精度,故对MDAC1输出的DC误差要求为:delta<1/2^11,等效到adc输入的误差<delta/4=1/2LSB
MDAC2,后面还有8位精度,故对MDAC2输出的DC误差要求为:delta<1/2^9,等效到adc输入的误差<delta/4^2=1/2LSB
MDAC3,后面还有6位精度,故对MDAC3输出的DC误差要求为:delta<1/2^7,等效到adc输入的误差<delta/4^3=1/2LSB
MDAC4,后面还有4位精度,故对MDAC4输出的DC误差要求为:delta<1/2^5,等效到adc输入的误差<delta/4^4=1/2LSB
MDAC5,后面还有2位精度,故对MDAC5输出的DC误差要求为:delta<1/2^3,等效到adc输入的误差<delta/4^5=1/2LSB
今天俺想了想,第一种说法应该是过设计了。第二种说法应该是更科学。
原因:以12bit 2.5bit/stage adc而言,
第一级MDAC输出2bit,应该是b12和b11
第二级MDAC输出2bit,应该是b10和b9
第三级MDAC输出2bit,应该是b8和b7
一次类推,也就是说每一级MDAC所处理的传输函数曲线上的“段”是不一样的,不能简单地将各级MDAC的DC建立误差相加。
有木有?哪个大大给个定论! |
