在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1875|回复: 0
[转贴] 通信和电信>视频广播:基于 IP 的多格式转码器
发表于 2012-12-12 14:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 的视频广播:基于 IP 的多格式转码器解决方案 .
请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。
[attach] 205.gif [/attach]
设计注意事项
      概述:
      代码转换,这一将某一视频格式转换为另一视频格式的过程,即使不被视频观众所了解,也得到了广泛使用。典型的例子是,为了进行编辑并将信息上载到网站(例如 YouTubeTM)而将视频从摄像机传输至 PC 的时候。视频数据传输时,代码转换也正在进行;例如从摄像机(AVI 格式)到 PC(用于编辑的 MPEG-2;用于存储的 MPEG-4)再到网站(H.263/H.264/Flash/等)。如果要在 PC 上观看网站上的文件,则需再次执行代码转换使其能在 RealPlayerTM 或 WindowsTM Media Player 上播放。这是到目前为止在单个 SoC 上无法完成的多格式代码转换。
      基于 IP 的视频基础设施设备由于 HD 视频的出现成为当今的高性能系统。由于 HD 视频必然传输较标准视频更多的数据,因而用于对视频信号进行代码转换的处理引擎必须具备下列条件:1) 具备更高的处理能力;2) 可在多个格式之间转换;3) 能够实时操作。新型 DaVinci™ TMS320DM6467 就能做到这一点。
      高性能和灵活性:
DaVinci™ TMS320DM6467 数字媒体处理器专为满足视频系统的高吞吐量、多应用要求而设计。可编程 DM6467 处理器能够提供高级别的性能来处理实时音频/视频编解码器算法。DM6467 处理器可编程以支持任何数量的音频和视频标准,并且可以根据网络配置和服务需要轻松进行更新。软件可分为在 dsp 和视频加速器上实现数学密集型信号处理功能,并在 arm® 上实现控制操作,从而为新兴应用提供性能空间。
      片上系统 (SoC) 和成本节约:
SoC 集成将 DSP 与高清晰度 (HD) 视频和影像协处理器相结合以提供 HD 视频编码和解码所需的高速计算能力,并且融合了用于用户界面、系统控制和简便编程的 ARM926 RISC 处理器。DM6467 还集成了数字视频所需的许多外部组件,包括 10/100/1000 BaseT 以太网 MAC、视频定标器、色度转换硬件、标准 PCI 总线和高速内存子系统,包括 2 级高速缓冲存储器、外部存储器和存储设备接口,以及增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制。
            加快上市时间:
      除了处理器之外,DaVinci™ 技术还提供基础软件、算法和应用程序接口 (API),以简化视频系统的开发。
            高功率 PoE:
      借助德州仪器 (TI) 的有源器件控制器和电流模式 PWM 控制器的组合,可以轻松为要求比 IEEE 802.3af 标准指定的功率更大的系统(例如大于 13W)提供电源
http://www.21eic.com/
http://www.21eic.com/sitemap.html/
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 03:36 , Processed in 0.018323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
