在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: a292335090
FM 以太网 用于机顶盒的音频编解码芯片 VS1003 VS1053 VS1063 VS1005
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:15:46 | 显示全部楼层
  目前,国内公交车报站的方式多采用手动报站,但是因为司机需要在保证安全驾驶的前提下进行报站,所以经常出现错报、漏报、安全隐患等一系列问题。采用 GPS全球定位系统进行自动报站使这一难题迎刃而解,不需要人工干预,大大减轻了司机的工作量,也同时提高了车辆运行的安全性,促进公交系统的现代化进程。
  现阶段,公交车内信息屏多通过有线方式获得新闻、天气预报、广告等信息,也可以同步显示报站信息。但是有一个不可避免的问题,那就是由于没有整合GPRS 无线通讯功能,所以维护起来比较麻烦,如果需要更换广告内容,就必须派出大量的人员,对需要更改广告内容的公交车内信息屏一一更改,浪费了大量的人力物力。GPRS的应用使系统实现了前所未有的高度整合,解决了目前国内现有的公交车内信息更新方式落后的弊端。通过GPS卫星定位系统和GPRS无线通信网络,公交监控调度中心可实时监控各条线路公交车位置的分布情况,并根据监控情况向有关公交车发出调度通知。
基于LM3S1601 VS1003的GPS和GPRS的公交车自动报站系统设计.pdf
451.66 KB, 下载次数: 4 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:03:40 | 显示全部楼层
VS1053 USB HiFiPlayer.pdf (533.5 KB, 下载次数: 5 )
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:57:29 | 显示全部楼层
现在VLSI原厂又出来了一块新型号是VS1163A-L,跟VS1063A-L的区别在于是否有MP3编码器,VS1163A-L是在VS1063A-L的基础上去掉了MP3编码器,所以在成本上面降低了很多,需要了解的请联系!
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:19:09 | 显示全部楼层
一:LED驱动
1.1
草坪灯驱动
型号
封装形式
供电电压
电流大小
应用特点
备注
SC6608AH
TO94
0.9V-1.5V
5~20ma
适合各色LED,外围只有一电感
SC6608A
TO94
0.9V-2.6V
5~80ma
适合各色LED,电压范围广
SC6609
TO94
0.9V-1.5V
5~50ma
带过放保护,外围只有一电感
SC6601
DIP8 SOP8
0.9V-1.5V
5~80ma
适合各色LED,电流可调
SC6602
DIP8 SOP8
1.5V-3V
20~350ma
适合各色LED,电流可调
HS6A001
DIP8 SOP8
2.4V-4V
5~160ma
带过冲过放,手动开关
适合锂电
HS6A003
DIP8 SOP8
2.4V-4V
5~160ma
过冲过放,定时功能(全亮,半亮)
适合锂电
备注:定制各种太阳能灯具方案。
1.2
LED灯串
型号
封装形式
供电电压
电流大小
功能特点
备注
SC6603
DIP8 SOP8
0.9V-2.6V
5~100ma
常亮,闪烁,关断三功能
适合做各种道钉灯等
SC6101
DIP14
0.9V-5V
5~100ma
5LED8种功能
带手动切换
SC6105
DIP8 SOP8
2.4V-5.5V
5~100ma
四路8功能,自动循环,定时可选
适合锂电供电等
SC6106
DIP8 SOP8
2.4V-5.5V
5~100ma
两路8种功能,定时,LED可串联
适合锂电供电等
备注:除以上方案,可以定制各种LED灯串方案。
1.3
手电筒驱动
型号
封装形式
供电电压
工作频率
应用特点
可替代型号
SC6201
SOT89 SOT23
1.8V-3V
900KHZ
LED上最大电流520ma
ME2108,BL8530
SC6202
SOT23 TO92
1.8V-3V
900KHZ
外围只有一电感,最大总电流500ma
N8AH
TO92
1.8V-3V
800KHZ
外围只有一电感,最大总电流380ma
SC6205
SOT89 SOT23
0.9V-1.5V
550KHZ
单节电池,LED最大电流130ma
ME2108,BL8530
SC6203
SOT23 TO92
0.9V-1.5V
300KHZ
外围只有一电感,LED最大电流65ma
1.4
多功能手电筒
型号
封装形式
供电电压
电流大小
功能特点
备注
SC6301
SOT23-5
0.9V-5V
3A
全亮,半亮,闪烁
适合做三功能手电筒
SC6302
SOP8
0.9V-5V
3A
全亮,半亮,闪烁;外围简单
适合做三功能手电筒
SC6303
SOP8
0.9V-5V
3A
全亮,半亮,弱光,闪烁,SOS
适合做五功能手电筒
备注:除以上方案,可以定制各种特殊手电筒模式。
二:电源管理
2.1 LDO稳压电路
型号
封装形式
最高电压
输出电压
精度
静态
驱动电流
可替代型号
SC71XXH
SOT89 TO92
28V
3.0/3.3/3.6/4.4/5
±3%
3ua
30ma
HT71XX
SC71XXL
SOT89 TO92 SOT23
18V
3.0/3.3/3.6/4.4/5
±3%
2ua
30ma
HT71XX ME6208
SC75XXL
SOT89 TO92 SOT23
18V
3.0/3.3/3.6/4.4/5
±3%
2ua
100ma
HT75XX ME6208
2.2  电压检测
型号
封装形式
最高工作电压
检测电压
精度
静态
输出模式
可替代型号
SC2807
SOT89 TO92
15V
2.2/2.7/3.3/4.4
±2%
1.8ua
NMOS
HT70XXME2807
SC2808
SOT89 TO92
15V
2.2/2.7/3.3/4.4
±2%
1.8ua
CMOS
ME2808
2.3 AC/DC
型号
封装形式
供电电压
最大输出功率
效率
功率因素
可替代型号
SC8201
DIP8 SOP8
110V-220V
20W
80%
90%
THX201
SC8203
DIP8
110V-220V
20W
80%
90%
THX203
2.4 基准源
型号
封装形式
最高电压
基准电压
精度
最小启动电流
可替代型号
SC431
SOT89 TO92 SOT23
18V
2.5
±0.5 ±1%
10ua
TL431 AS431
SC431A
SOT89 TO92 SOT23
36V
2.5
±0.5 ±1%
10ua
TL431 AS431
三:音频信号处理
型号
封装形式
工作电压
功能描述
可替代型号
SC31101
DIP16 SOP16
1.8V-9V
语音压缩和扩展
TA31101UTC31101SP31101
SC571
DIP16 SO16 SOP16
6V-18V
双通道低功耗的增益控制电路
SA571UTC571SP571
四:直流马达驱动
型号
封装形式
工作电压
瞬间冲击电流
恒定工作电流
过流保护
HS3001
DIP8 SOP8
1.5V-5.5V
1.5A
500ma
HS3002
DIP8 SOP8
1.5V-6.5V
3A
1.5A
五:运放/比较器
型号
封装形式
最大工作电压
功能描述
可替代型号
SC358
DIP8 SOP8
30V
双运算放大器
LM358
SC4558
DIP8 SOP8
30V
双运算放大器
NE4558
SC324
DIP14 SOP14
30V
四运算放大器
LM324
SC393
DIP8 SOP8
30V
双比较器
LM393
SC339
DIP14 SOP14
30V
四比较器
LM339
六:MOS管
型号
封装形式
类型
最大电流
内阻
击穿电压
备注
SC2301
SOT23
PMOS
3A
100mΩ
-20V
SC2302
SOT23
NMOS
3A
100mΩ
20V
发表于 2016-7-8 18:34:06 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2021-8-30 13:29:18 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-4-26 09:02 , Processed in 0.023605 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
