在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: 蓝白朵朵
[求助] MOS管的截止频率ft
发表于 2013-4-24 22:22:12 | 显示全部楼层
回复 9# JoyShockley
    你所谓的流行是在哪里?不管用vov,vdsat,还是gm id,有区别吗?
发表于 2013-4-24 22:25:59 | 显示全部楼层
回复 10# hezudao
    目前为止,我做的东西大概是这样,tsmc .13um ft*gm/id 随着vstar的变化,极值点就在200mv左右,所以我一般都定在100到300的范围。 当然要是vstar 有时需要小于100,那就小于就得了。 我这样的仿真还是正确的。
你说他错了,错在哪了
发表于 2013-4-24 22:28:02 | 显示全部楼层
回复 11# hezudao
定义为vstar不是过驱动电压,也不是饱和电压,只是可以近似去解释趋势。只有在长沟道的时候,这三个定义才一样
发表于 2013-4-24 22:28:57 | 显示全部楼层
回复 12# JoyShockley
    你觉得vdsat小于100mv还能接成二极管来仿真?
发表于 2013-4-24 22:32:07 | 显示全部楼层
回复 13# JoyShockley
    当然定义肯定是不一样的,你能告诉我一个管子根据vdsat=150mv, 还是vov=150mv,还是gm over id=12来设计有什么区别吗?得到的trend完全是一样的
发表于 2013-4-24 22:36:13 | 显示全部楼层
回复 14# hezudao
    我觉得可以,因为vstar的定义就是如此。
答另外一个问题,过驱动电压=VGS-VTH
饱和电压vdsat,是管子饱和是的vds最小值,在短沟道中饱和电压小于过驱动电压。
vstar=2id/gm
这三个定义只是在,长沟道中才相等。
在短沟道中他们完全不一样。但是用于解释趋势时,可以将vstar当做过驱动电压或者饱和电压解释。
发表于 2013-4-24 22:45:15 | 显示全部楼层
基于vstar后,所有的工作就是去查表了。  但是传统做法是要知道u*cox才能知道w/l,但是现在根本得不到u*cox。用上vstar后,就不存在这个问题了,因为工艺的因素,已经被仿真得到的表格给包含了
另外,传统做法还要lammda之类的东西,但是在vstar的方法中,我们只关心gm/gds,把所有增益的表达式,都可以转换成各个管子的本真增益的乘积,在乘上一些vstar之比的系数,这个系数更NF类似。所以因为低噪声,我们要同一条支路管子的vstar之比,这个系数又会出现在增益中,低噪声,高增益,低摆幅。
而管子的本证增益,与L和vds/vstar有关,据此得到管子的L.
发表于 2013-4-24 22:51:16 | 显示全部楼层
回复 16# JoyShockley
    你就没注意,算你那个式子的时候在饱和区才有意义。你接成diode,vdsat<100mv的时候,你看还在饱和区吗?
发表于 2013-4-24 22:56:32 | 显示全部楼层
回复 18# hezudao
    是的,的确很有可能处在弱反型区,截止-弱反型-饱和。  因为目前接触到的设计并没有想让管子工作在弱反型,所以不太关心那个区域的ft。
你说要区分,请问具体应用是什么??
发表于 2013-4-24 22:58:48 | 显示全部楼层
回复 19# JoyShockley
    你的意思是承认在weak inversion, 接成diode 测gm id不对了?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 18:12 , Processed in 0.027009 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
