在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5068|回复: 9
[原创] 后端面试--每日一题(089)
发表于 2012-11-13 12:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
In AOCV table, within the logic level increasing, does the derate value increase or decrease?
在AOCV里面,随着逻辑单元级数的增加,derate的值是增加还是减少?
难度:3
发表于 2012-11-13 13:50:48 | 显示全部楼层
在OCV中,随级数增加,derate增加
在AOCV中,公共路径的derate会被CRPR去掉。
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:54:04 | 显示全部楼层
在OCV中,随级数增加,derate不变
在OCV中,公共路径的derate也会被CRPR去掉。
发表于 2012-11-13 14:09:00 | 显示全部楼层
OCV中,随着级数的增加,derate不变。但是这样time会很难满足,因为OCV本身的影响已经很严重了。
所以出现了AOCV,随着级数的增加,derate减小,这样可以让time更容易满足。
发表于 2012-11-13 16:39:14 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    啊哈,我补习了一下,大牛看看是不是这样?
在ocv中,如果设derate是1%,那么对于3级buffer链的derate值就是:
   1%d+1%d+1%d=1%*3d(每个buffer的延迟是d);
在aocv中,同样1%的derate,多级cell会对derate乘一个小于1的修正系数r,那么对于3级buffer链的derate值就是:
   1%d+1%d*r+1%d*r*r=1%*d(1+r+r^2)<1%*3d
也就是说,随着深度增加,derate值在减小
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-14 11:23:34 | 显示全部楼层
http://www.synopsys.com.cn/information/snug/2010/aocv-technology-adoption-in-45nm-design
网上找的文章。AOCV考虑路径长度和深度。
发表于 2012-11-14 16:21:11 | 显示全部楼层
回复 1# 陈涛
    继续请教:
OCV和BC-WC模式的区分是不是只在icc中啊?
对于以上两种方法的设计,在之后pt中的分析方法有无区别呢?
也有OCV和BC-WC之分吗?
发表于 2013-9-19 16:40:21 | 显示全部楼层
ok
ok
发表于 2019-10-28 16:03:49 | 显示全部楼层
AOCV学习了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 06:05 , Processed in 0.032127 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
