在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3079|回复: 0
[资料] VS1003 MP3音频解码电路图
发表于 2012-10-26 22:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
VS1003概述:
    ●VS1003 是一个单片MP3/WMA/MIDI音频解码器和ADPCM编码器。它包含一个高性能,自主产权的低功耗dsp 处理器核VS_DSP4,工作数据存储器,为用户应用提供5KB 的指令RAM 和0.5KB 的数据RAM。串行的控制和数据接口,4 个常规用途的I/O 口,一个UART,也有一个高品质可变采样率的ADC和立体声DAC,还有一个耳机放大器和地线缓冲器。
    ●VS1003 通过一个串行接口来接收输入的比特流,它可以作为一个系统的从机。输入的比特流被解码,然后通过一个数字音量控制器到达一个18 位过采样多位ε-Δ DAC。通过串行总线控制解码器。除了基本的解码,在用户RAM 中它还可以做其他特殊应用,例如DSP 音效处理。
VS1003 特性:
    ●能解码 MPEG 1 和MPEG2 音频层 III(CBR+VBR+ABR);WMA 4.0/4.1/7/8/9 5-384kbps 所有流文件;
WAV(PCM+IMAAD-PCM);产生MIDI/SP-MIDI 文件。
    ●对话筒输入或线路输入的音频信号进行IMAADPCM编码
    ●支持 MP3 和WAV 流
    ●高低音控制
    ●单时钟操作12..13MHz
    ●内部PLL锁相环时钟倍频器
    ●低功耗
    ●内含高性能片上立体声数模转换器,两声道间无相位差
    ●内含能驱动30 欧负载的耳机驱动器
    ●模拟,数字,I/O 单独供电
    ●为用户代码和数据准备的5.5KB片上RAM
    ●串行的控制,数据接口
    ●可被用作微处理器的从机
    ●特殊应用的SPI Flash引导
    ●供调试用途的UART接口
    ●新功能可以通过软件和4 GPIO 添加
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 10:18 , Processed in 0.024017 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
