TI dsp简介
自1982年推出第一款DSP后,德州仪器公司(Texas Instrument简称TI)不断推陈出新、完善开发环境,以其雄厚的实力在业界得到50%左右的市场份额。TI的DSP经过完善的测试出厂时,都是以 TMS320为前缀。在众多款型DSP中,TI把市场销量好和前景看好的DSP归为三大系列而大力推广,TI也称之为三个平台(Platform)。 TMS320C6000平台,包含定点C62x和C64x以及浮点C67x。其追求的是至高性能,最近新推出的芯片速度高达1GHZ,适合宽带网络、图像、影像、雷达等处理应用。 TMS320C5000 平台,包含代码兼容的定点C54x和C55x。其提供性能、外围设备、小型封装和电源效率的优化组合,适合便携式上网、语音处理及对功耗有严格要求的地方。 DSP的传统设计往往是采取主从式结构:在一块电路板上,DSP做从机,负责数字信号处理运算;外加一块嵌入式微处理器做主机,来完成输入、控制、显示等其他功能。为此,TI专门推出了一款双核处理器OMAP,包含有一个arm和一个C5000系列DSP,OMAP处理器把主从式设计在芯片级上合二为一,一个典型的应用实例为诺基亚手机。 TMS320C2000 平台,包含16位C24xx和32位C28xx的定点DSP。C24xx系列市场销量很好,而对C28xx系列, TI认为很有市场潜力而大力推广。C2000针对控制领域做了优化配置,集成了了众多的外设,适合逆变器、马达、机器人、数控机床、电力等应用领域。 由于C2000定位在控制领域,其包含了大量片内外设,如IO、SCI、SPI、CAN、A/D等等。这样C2000既能作为快速微控制器(单片机)来控制对象,也能作为DSP来完成高速数字信号处理,DSP的高性能与通用微控制器的方便性紧密结合在一起,所以C2000也常被称为DSP控制器。这里C2000采用的是与OMAP不同的途径简化了主从式设计。
在工业控制和家电领域中,一个比较大的市场是变频器(一种电动机控制器)和不间断电源UPS。二者在电路结构上基本一致,都是整流+滤波+桥式逆变结构,控制上都是采用脉冲宽度调制(PWM)控制。C2000为此专门设计了能产生PWM的事件管理器(EV),用户可以方便地用来生成PWM,调节死区等。一个典型的应用实例为AB公司变频器(电机控制器)。事实上绝大多数电机控制,包括步进电机,都是采用PWM控制,都适合采用DSP C2000控制,可获得更好的细分、速度与精度。
Other TMS320 DSPs
在TI网站上,TI把主推平台以外的其它DSP,如C1x、C2x、C5x、C2xx、C3x、C4x等全放在此,其中包含市场上仍常见的浮点C33,定点F206等。由于C3x在市场上卖得不错,有段时间TI曾单独把C3x列成一个平台。
1) C5000系列(定点、低功耗):C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80mips--400MIPS之间。C54XX和C55XX 一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用 SDRAM,而C54XX则不能直接使用。 2)C2000系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X, F24XX,C28X,F28XX该系列芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN总线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC的UART相连。 3)C6000 系列:C62XX,C67XX,C64XX 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XX和C64XX是定点系列,C67XX是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封装,只能制作多层PCB。且功耗较大。 4)C3X系列:浮点系列,非主流产品,VC33仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS,但功耗较低。 5)OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。 6)Davinci:TMS320DM644x 架构是一款高度集成的片上系统 (SoC),集成了数字视频所需的许多外部组件。DM644x 器件建立在 TI 性能卓越的 TMS320C64x+™ DSP 内核基础之上,ARM926 处理器、视频加速器、网络外设及外部存储器/存储设备接口等都专门为视频功能进行了调节。TMS320DM6443 针对视频编码及解码应用进行了调优,可提供数字视频解码所需要的全部组件,包括带集成式图像缩放工具及画中画 (OSD) 引擎的模拟及数字视频输出。TMS320DM6446 则特别适合视频编码与解码,其专门的视频处理前端添加了视频编码功能,能够捕获各种数字视频格式。其主要应用为网络照相机、机顶盒、视频电话、医疗成像等。 其他系列的DSP曾经有过风光,但现在都非TI主推产品了,除了C3X系列外,其他基本处于淘汰阶段,如:C3X的浮点系列:C30,C31,C32 C2X和C5X系列:C20,C25,C50每个系列的DSP都有其主要应用领域。 |
