在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5491|回复: 8
[原创] 手把手教你使用Modsim做仿真
发表于 2012-10-9 15:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手教你使用Modsim做仿真
使用AlteraFPGA已有两年了,由于之前有做单片机编程经验,时序都是写好上板测,系统做大了之后,觉得效率比较低,于是想使用Modsim来做仿真,以直观地看出每个时钟内信号的状态。
本文目的是了解使用Modsim的步骤,作者已预先写好了源码和测试代码。
使用软件平台:ModelSim-Altera 6.5b + Quartus II 9.1
1,打开Modsim软件后,通过 File / New / Project 建立工程,如图1-1所示:
1-1 建立工程
2,此时出现图1-2界面,需要设定工程名称和保存路径,库文件使用默认路径,
1-2 设定工程名称和路径
3,创建好工程和路径之后点击“OK”按钮,可出现添加文件的选项窗口,如图1-3所示:
1-3添加文件的选项窗口
4,此处由于已编辑好了所有文件,因此选择“Add Existing File”选项,找到文件保存位置并添加,界面如图1-4所示:
1-4 添加文件到工程
5,选择好已写好的文件,点击“打开”可添加进工程,如图1-5所示:
1-5 已添加必要文件
6,此时可以通过“编译”按钮进行编译和查错,在编译通过之后可看到文件状态“Status”由“?”变为“√”,在消息窗口中有文件编译完成的提示,如图1-6所示:
1-6 编译通过
7,编译完成之后可开始仿真,选中“Library / work / testfile”点击鼠标右键,选择“Simulate”,如图1-7所示:
1-7
Simulate
选项
8,此时modsim软件出现图1-8所示界面:
1-8 仿真界面
9,在左侧“sim”显示区域空白处点击鼠标右键,添加需要查看波形的寄存器名称,并点击“run”开始仿真,程序计算完毕,将显示出仿真的波形,如图1-9所示:
1-9 仿真结果
出现波形之后,可通过“放大/缩小”选项和时间渐进条来查看波形。
仿真时间如果不合适,可自行设定,并回到图1-7所示位置,重新开始仿真。
由于作者水平有限,大家有什么更好的方法,可以与作者通过邮箱沟通。
邮箱地址如下:colinhouyuejun@163.com
希望此文对刚接触Modsim的朋友有帮助!
写于 2012-10-9
科林  上海
手把手教你使用Modsim做仿真.doc
906.5 KB , 阅读权限: 1 , 下载次数: 100 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-10-9 15:39:07 | 显示全部楼层
哈皮大学人反对
发表于 2012-10-9 15:39:52 | 显示全部楼层
很好的资料,我需要好好的学习!
发表于 2016-4-7 10:22:52 | 显示全部楼层
学习学些希望能够有所收获
发表于 2016-4-7 17:45:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-2 16:59:15 | 显示全部楼层
学习学些希望能够有所收获
发表于 2016-11-7 21:38:00 | 显示全部楼层
仿真很重要啊
发表于 2021-3-15 18:27:54 | 显示全部楼层
很好的资料,好好的学习
发表于 2021-12-8 22:03:06 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2024-3-28 21:41 , Processed in 0.044051 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
