在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
12
返回列表 发新帖
楼主: qing_icefire
[讨论] 求下面电路能容忍的最大positive clk skew和最大negative clk skew
发表于 2014-6-12 12:19:12 | 显示全部楼层
回复 9# shujixyz
有个疑问啊, 是不是应该把clk先到的哪个register作为第一级? 当DFF1比DFF2早到,即positive slew的时候计算 DFF1->DFF2? 相反的 计算negative slew的时候对应的是  这样理解对不对?
发表于 2014-6-19 13:07:09 | 显示全部楼层
不错的题目
发表于 2016-6-24 22:33:36 | 显示全部楼层
虽然负skew对setup time违例有影响,但是setup time违例与时钟频率有关,所以通过setup time违例是没法确定负skew的范围,即Tc-q + Tmax + Tsetup < Thold - Tjitter(-);
正skew影响hold time违例,即Tc-q + Tmin > Thold + Tjitter(+);
注意到图中存在两种方向的路径,DFF1->DFF2,DFF2->DFF1,以及DFF2->DFF2,它们之间的路径都需要满足hold time,
DFF1->DFF2,Tmin = 4ns, Tjitter(+) < 4ns; 由于这个路径方向和时钟方向相同,所以计算出来的是skew,
DFF2->DFF2, Tmin = 3ns, Tjitter(+) < 3ns; 由于这个路径方向和时钟方向相同,所以计算出来的是skew,
DFF2->DFF1,Tmin = 4ns, Tjitter(+) < 4ns; 由于这个路径方向和时钟方向相反,所以计算出来的是skew,
总结 Tjitter(+) < 3ns, Tjitter(-) < 4ns
发表于 2016-7-12 09:11:00 | 显示全部楼层
更正:
DFF2->DFF1,Tmin = 4ns, Tjitter(-) < 4ns; 由于这个路径方向和时钟方向相反,所以计算出来的是skew,
发表于 2017-6-1 16:50:13 | 显示全部楼层
感觉DF2到DF2计算的是jitter不能当做DF1和DF2之间的skew看吧
发表于 2017-9-8 22:30:34 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-4-25 13:21 , Processed in 0.024571 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
