在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8202|回复: 10
[讨论] 关于ATPG仿真
发表于 2012-8-25 22:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
问一个ATPG仿真问题。
现在我使用Synopsys的tetramax生成pattern(有parallel的pattern,也有serial的pattern)。并使用vcs对生成的pattern进行仿真。发现仿真结果如下:
使用parallel的pattern进行仿真,仿真结果如下(1)所示:
Error during scan pattern 1380(detected during load of pattern 1381) T = 2474600 ns
1380  12   1648 (exp=1, got =0)  // pin = Q, scan cell = 1648;
1380  12   1656 (exp =0, got =1) // pin = Q, scan cell = 1656;
使用serial pattern进行仿真,仿真结果如下(2)所示:
1648  (exp=1, got =0)  // pin = SO1_PAD, scancell= 1648;
1648  (exp=1, got =0)  // pin = SO2_PAD, scancell= 1648;
1656  (exp=1, got =0)  // pin = SO1_PAD, scancell= 1656;
1656  (exp=1, got =0)  // pin = SO2_PAD, scancell= 1656;
注:我的pattern中只有这两个cell仿真报错。其他cell均仿真OK。
请问仅仅只出现这里的两个cell的error是由什么引起的,看这个error报告,说是在scan load的过程中发生的,请问在scan load过程它是由什么引起的呢?根据我的理解,在scan load时,主要发生的是shift操作,如果说这个时候load都有错的话,那么应该会是整条链上都会报错。可以这么理解吗?
因为这里应该是不会有什么时序上的信息(因为我现在进行的是notiming check在VCS中设置了这个options),完全是仿真功能的。那么这个时候这个error会是由什么引起的呢?
还有为什么parallel的pattern仿真与serial的pattern仿真出错的error不一样的。比如说在serial中第1656个cell的error错误为exp=1,got=0,而在parallel的1656个cell的error为exp=0,got=1?
这是什么现象以及怎么去debug这个error?
发表于 2012-8-27 23:10:43 | 显示全部楼层
无图无真相!光这个能说明什么呢
发表于 2012-8-28 10:47:52 | 显示全部楼层
dump waveform才知道是为什么。你可以做下ATPG good simulation对比下ATPG/simulation ENV是否相同
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:23:01 | 显示全部楼层
首先谢谢几位的回复,主要是我没有对这个pattern进行dunp waveform,当时采用的是serial的pattern仿真,觉得需要等这么久才dump waveform,所以就没有去dump波形。所以可能是我描述不当。不过这个问题我解决了,原因是在ATPG模式下,有几个寄存器的时钟的结构大概是这样的,输入到这几个寄存器的时钟的最后一级MUX不是ATPG的Mux(但是输入到这个MUX的两个选择时钟都是测试时钟进行MUX输出的),它是受一个中间信号控制的,所以导致连到这个寄存器上的时钟可能在ATPG模式下,会切来切去,影响到了scan out的数值。
现在我把连到这几个寄存器的时钟的最后一级改为ATPG的mux,可以解决上面的问题。
发表于 2012-8-30 18:19:48 | 显示全部楼层
你把脚本贴一下,这样大家更能有针对性的回答。
发表于 2012-8-30 20:30:30 | 显示全部楼层
good information
发表于 2014-1-24 21:07:55 | 显示全部楼层
如果时钟不受控制,是不是dft过程中出的错?
发表于 2017-12-10 15:42:42 | 显示全部楼层
Thanks,,,
发表于 2021-1-5 14:09:50 | 显示全部楼层
啊哦,本来想学点啥来着……
发表于 2021-4-1 16:12:54 | 显示全部楼层
ATPG的mux是指的什么呀
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 19:50 , Processed in 0.033684 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
