Labview : 一直走在技术的最前沿,真正面向科学家和未来工程师。 更重要的是它的商业价值——
①目前国内没有一家公司把labview放到应用上了。 而国外有用这个平台,但会受到NI的很多限制:很多硬件软件和配置之类的都要从他们那里购买,而且很贵。
现在用labview,用了就比国内任何一家企业都前进了一大截:C之类的、第三代计算机语言他们用;labview、第四代,只有我们在用。等别人开始用时,我们已经很娴熟的使用并作出了相应高端的产品了。
②跟C语言一样,在之前的汇编语言一样,labview是一种计算机语言。 机器码第一代,然后汇编,C、JAVA之类的第三代,这些就是现在都在用的,一种文本式的计算机语言,就是用他们编程就是一行一行地写代码。 Labview俗称G语言,一种图形式语言,图形取代文本:比如一个程序要用到两万行C语言的代码加几千行的汇编,用labview两百多个VI就能做好,并且出来的东西更好功能更强大外观也更漂亮。
③开发工程的进度上:别人周期三个月、半年甚至做不出来,出来的怎么都有应付的味道,没有实用的有核心的竞争价值。 Labview 周期在一周到两个月之间稳定,出来的是中大型的高端应用,不是简单的小程序。
④对于技术和工程师的把握上: 很多情况公司都主要是指望单个或者几个骨干工程师的,有问题时对于工程师也只能是期待+期待、。 Labview 对于工程师的培养非常有效:工程师从繁琐的重复编写中解脱,而将更多精力投入到真正的开发应用上。这样培养成效不会是一个两个,而是一批,在工程项目中,完全可以相互取代,项目也不会被单个工程师把持。
⑤Labview是支持windows、Mac OS X、Linux等等现行大多的计算机操作系统,跨平台的特性对使用者的交流沟通及评估的灵活性是唯一的。调用各种附加功能同样如此。 应用的宽度跨度遍及整个工业领域,在思考转型当中势必将会起到很关键的决定作用。
⑥平台后的数据分析处理的库更是有价值,和后面的NI的内部资源,这些哪里都不能找到。
对平台使用方式、理解方式的独到会更有价值。这些是大部分国内工程师不能做得到的。 我们应该在labview没有把市场铺开之前,及早的打算。
不然,等到之后,被行情推回到labview面前的时候,就没有先手的优势了。相反,早一步,没准就是一种技术的垄断了。
一个是labview的强大和必然的技术趋势潮流:科学技术最前沿的最核心的成果和工程师太多太多的表明了这点。
一个是企业特别是国内企业将labview纳入技术研发的巨大价值:国内空白的labview,是企业主和国内工程师都会而且应该不自觉地面向labview,去挖掘。
一个就是我们的工作,就是labview for arm移植业务: 在labview和企业之间搭接桥梁,在现有基础上的技术升级,到培训工程师独立自由地使用labview进行开发,至最后的完善工作。之间一系列的麻烦问题解决,周期 在三个礼拜左右。站在更高的高度,做更精密高端的技术,labview就是这样的。 |
