在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: daboboxiao
[求助] 请教STA中set_output_delay -min 对保持时间做约束时间为什么可以为负值呢?
发表于 2018-9-8 05:05:12 | 显示全部楼层
所有tool的hold time slack的计算规则都为 :
SLACK= T_arrive - T_expect = T_clk_uncertainty_data + T_inner_logic + Tckq - T_clk_uncertainty_clk -T_hold
以没搁进CTS为例:上等式中所有的data和clk的clk_uncertainty会集中在clk的constrain中(包括所有的clk_uncertainty, jitter, transition)。 因此分割uncertainty后等式等价于SLACK= T_arrive - T_expect = T_inner_logic + Tckq -T_hold >= 0+0 -T_hold = -T_hold。 即假设直接reg out,且wire load为0,且不考虑外部cell的本证延时。 此情况下hold最保守,数据输出到外面的FF太快,以至于必须得靠外面的延时来保证外部FF的hold time。  所以,set_output_delay = -T_hold, 同时这个设置等效于压缩了inner logic的可变化空间。
发表于 2018-9-13 14:38:39 | 显示全部楼层
当时也是在书上看到了,没太明白,再学习一下。
发表于 2020-5-20 00:08:59 | 显示全部楼层
mark 学习下
发表于 2020-9-17 17:19:08 | 显示全部楼层
output delay的含义是说信号在时钟沿之前多长时间稳定。
所以按照这个含义来说如果片外要求信号在时钟沿之后也要保持1.5ns 即hold time是1.5 那么就要设置为负值,只有这样才行
发表于 2020-12-10 09:53:52 | 显示全部楼层
要限制芯片里面触发器Q到端口这段路径的最小延时,假设为tin
tin + tout >hold
而这个tout 就是我们set_out_delay 里面的-min 的值, = -1.5
tin > hold -tout =hold - (-1.5) = hold + 1.5
tin 至少有1.5ns。
由于tin 至少有1.5ns, 这样不管外面逻辑如何, 都可以满足图上的所需的条件
发表于 2020-12-13 21:58:30 | 显示全部楼层
wenjg76 发表于 2012-7-9 18:58
回复 9# daboboxiao
我认为是的
我赞成,其实一般情况来讲,我们只要约束满足第二级触发器的hold就可以了,所以只需要约束正的max delay值和正的min delay值就可以保证;
而本例中,保持时间1.5ns远大于常规的Thold, 所以约束为负值,是为了延后时序计算中的require timing,为了满足时序,工具就会插buf延后data增大arrival time,从而满足了这种时钟在数据中间的需求;
比如以太网,需要双边延采样,频率125m半周期4ns,所以约束保证采样时钟永远在数据的中间是最好的。
发表于 2022-9-28 10:46:50 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2023-3-21 15:24:05 | 显示全部楼层
保持时间为负值可能有如下原因:
1.时钟信号有偏移或抖动,导致时钟有效沿的不确定性,过大的Tslew进而使得Thold为负。
2.组合逻辑的延时过小,使得数据输入端信号在时钟有效沿之前就改变,而不是之后。
3.寄存器或锁存器本身的特性,使得数据输入端信号可以在时钟有效沿之后很快改变,而不影响输出。具体来说就是单元内部数据传输路径很长,而时钟传输路径又很长,在这种情况下Tsetup会比较大,而Thold会呈现负值。
值得注意的是Tsetup和Thold不能都为负值,并且要满足Tsetup+Thold>0。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 23:33 , Processed in 0.023965 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
