在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: caiying1909
[求助] 多层pcb中电源层和地层紧密相邻的作用是什么呢?
发表于 2012-9-9 21:32:48 | 显示全部楼层
提高了谐振频率,对于地速板有好处
发表于 2012-9-10 10:05:33 | 显示全部楼层
谐振频率如果落在有用信号频谱当中则会对系统产生很大干扰,也就是说噪声会急剧增加。考虑是否需要紧邻,需要考虑你所设计的板子具体是什么要求。没有四海皆准的规则,规则都是有前提的。
发表于 2012-10-9 14:56:32 | 显示全部楼层
完全可以用电容容抗特性解释,ZC=1/(W*C).即电容越大,容抗越小.那么当电源层与地层靠紧时候,C=εS/d.d减小了,C变大,C变大容抗变小.噪声回流到地.
发表于 2012-10-27 21:17:05 | 显示全部楼层
面積夠大
就變成一顆等效好電容
夠寬的諧振頻率範圍
可能會讓電源層上偶合到的雜訊有比較短的路徑回到源頭
发表于 2012-11-14 20:23:49 | 显示全部楼层
实际的经验来讲,这个不是必须的,把高频敏感信号夹在平面层之间才是更重要的。
发表于 2012-11-26 09:55:57 | 显示全部楼层
主要目的是降低阻抗
发表于 2012-12-22 18:56:14 | 显示全部楼层
电源完整性考虑
发表于 2012-12-28 15:31:57 | 显示全部楼层
使电源和地有好的耦合,高频回路更通畅,能够降低电源上的噪声,高速设计一般会这么处理。
发表于 2012-12-29 01:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 19:38:03 | 显示全部楼层
When signals transmit from top to bottom layer, it will couple noise into inner layers.
If power plane close to ground plane, its plane impedance will be samller.Then it will be helpful to reduce power/ground bounce.
GMT+8, 2024-4-27 03:54 , Processed in 0.026509 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
