在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5321|回复: 5
[讨论] 求教pole-zero doublets的一些问题
发表于 2012-5-22 21:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道gain-boost的运放会引入一个pole-zero doublet。一般我们希望将此零极点对放在主运放的极点之外,以达到不影响主运放建立时间的目的。但是不理解为何文献中指出此pole-zero doublet 需要放在主运放的第二极点之前?
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:16:48 | 显示全部楼层
补充:大于主运放的第一极点是为了setting time 的考虑,这个可以理解;在第二极点之前,是为了stability考虑,这个就不懂聊。。。哪位大侠解释下
发表于 2012-5-22 22:32:39 | 显示全部楼层
这个问题我在做PGA电路的时候遇见过,这个零极点对位于主极点和次主极点之间,严重影响系统的建立时间,如果能将这个零极点对推到次主极点之外,应该是最好的。但是当时外接电阻电容不可调,所以建立时间不是很好。
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:36:59 | 显示全部楼层
不对吧,应该是放在次极点之后,会有stability 的问题,应该放在闭环带宽和第二极点直接才对
发表于 2012-5-23 23:15:58 | 显示全部楼层
booster和cascode管构成了一个环路,严格意义上说,是要保证该回路的稳定性。
那么,两种思路,一是要可以把你的booster做得极快,让cascode的极点成为环路主极点。
二是将booster做慢,让cascode成为非主极点。
当然,第二种方法更合理。所以booster的GBW不能大于cascode极点了
发表于 2017-11-17 16:42:10 | 显示全部楼层
xfxfxfxfff
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 21:13 , Processed in 0.027104 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
