在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: wqd4488
[求助] 10G 高速信号为什么都推荐走内层
发表于 2018-4-25 17:24:02 | 显示全部楼层
楼上说的对!!!
发表于 2018-5-14 17:15:39 | 显示全部楼层
The 10G above  signal trace
1. inner layer   insertion loss  smaller than outer layer
2. impedance and torlance is easy to control
3. EMI shielding better than outer layer  because striple line Layer structure ( GND-Signal-GND )
4. Crosstalk effect for trace routing space with other signal ,  inner layer  trace space requiremnet smaller
    than outer layer trace space requirement . it's is easy to be implemented.
发表于 2018-12-18 10:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-25 23:06:24 | 显示全部楼层
學習了,Thanks,
发表于 2019-2-5 12:02:58 | 显示全部楼层
大年初一不忘记查资料
发表于 2019-2-18 07:44:39 | 显示全部楼层
回复 1# wqd4488
    个人比较偏向走表层,而且目前公司表层的走线(>10G)也比较多。这样可以有效控制过孔数目及消除由于过孔带来的stub。至于表层阻抗的问题,这个可以通过表层的绿油改善,当然,最终还是要和PCB vendor协商讨论其阻抗控制的精度是否满足设计的需求,以及需要SI Engineer对整个链路的意见。
发表于 2019-7-16 13:20:50 | 显示全部楼层
其实只要就是EMI和出线资源的问题
发表于 2023-3-27 17:39:15 | 显示全部楼层
很有价值
GMT+8, 2024-4-25 15:53 , Processed in 0.024845 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
