发表于 2015-1-28 20:36:24
显示全部楼层
回复 17# xjmillie
问题1: set_ideal_network :当object是一个net的时候,必须加上-no_propagate选项,不然dc会ignore该命令,是不是说用set_ideal_network 声明ideal net时候,dc不让attribute 传递,为什么要这么要求?set_ideal_net被抛弃?
问题2:
在什么场景下需要使用set_ideal_network net_name -no_propagate 场景1.当gate logic cell中的latch的output与ideal clock做与的时候,与门的output 不会是ideal,如果需要output 为ideal,需要强制的设定latch output net为ideal。
还有其他的场景吗?
问题3:
set_ideal_network和set_dont_touch_network在什么场景下需要配合使用; 场景1:set_ideal_network,对design 内部soft reset network声明ideal network的时候,由于reset net被一个组合逻辑驱动,无法找到相关的pin,只好声明reset_net为ideal network,但是这样的话要使用set_ideal_network -nopropagate,导致ideal attribute无法spread,这时候只能使用set_dont_touch_network将reset_net声明为dont touch ,但是整个reset network没有完全声明为ideal,没有声明为reset network的部分还会做timing check&drc,甚至报violation,这种场景存在吗?该如何解决啊 |
