新特性包括片上RAID功能,增强的ECC引擎,改进的NAND控制逻辑和兼容SATA 3.1修正版带来的开创性SSD性能
2012年3月16日北京讯—— 全球芯片解决方案的领导厂商Marvell(Marvell,NASDAQ:MRVL)今日宣布推出由高性能嵌入式处理器驱动的Marvell® 88SS9187 SSD 控制器。88SS9187包含兼容SATA 3.1改进版的主机接口,传输速度为6Gb/秒,专为高速发展的固态硬盘(SSD)而优化,帮助消费者、移动设备和企业市场从中获益。众多知名的SSD厂商采用了Marvell的最新解决方案,更多的合作伙伴将于今年晚些时候加入这一行列。
Marvell最新的 SSD控制器拥有开放式构架,其高速NANDFlash接口每通道速率高达200MB/秒,
并兼容业界标准。凭借自适应读写机制和片上RAID功能,高性能ECC引擎为88SS9187带来了开创性的纠错能力,使得在高速发展的SSD市场采用最新一代的NAND快闪记忆体设备成为可能。
“最新推出的高性能嵌入式处理器驱动的Marvell® 88SS9187 SATA SSD 控制器,延续了我们在驱动SATA技术产品市场的领先创新。”Marvell半导体存储业务市场部副总裁Alan armstrong表示,“这种业界顶级、开放性架构的器件允许SSD厂商充分按照客户的要求来定制产品,在价格、性能、功耗和功能方面实现产品区分。Marvell倍感兴奋,因为我们能够凭借先进的SSD加速技术引领整个行业,从而帮助合作伙伴将其产品推向新的高度。”
除突破性的性能外,88SS9187能够以低成本实现高功效。在同一性能水平上,此款器件拥有行业内最低运行功耗和待机功耗,即使是最为苛刻的高增长的超级笔记本电脑市场,同样也能满足需求。88SS9187 充分体现了Marvell在高性能、低成本、低功耗芯片解决方案的领先技术,为主流消费技术市场(包括高端计算设备市场)带来尖端的SSD加速技术。
Marvell第三代6Gb/秒SATA SSD控制器的其他特性包括:
支持片上RAID,基于灵活的客户固件的算法来优化有缺陷的NAND块(block)、层(plane)、模(die)和器件
最高支持1GB内存,支持高速DDR3 DRAM接口,允许客户实现高性能的映射算法
SATA 6G 设备最大化的顺序读取性能
约500MB/秒的连续写入性能
超容量和性能损耗降至最低的顶级随机读写IOPS |
