在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2125|回复: 0
[原创] 鼎阳科技开启示波器宽屏新时代
发表于 2012-2-28 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年,自鼎阳科技推出SDS1000CFL系列,宽屏机开始登陆国产示波器的舞台。其强大的性能、便捷的操作以及更广阔的波形显示范围,得到了用户的一致好评,也为国产示波器树立了新标杆。
经过一年多的市场信息反馈,为了更全面的满足用户的实际需求,深圳市鼎阳科技有限公司(SIGLENT TECHNOLOGIES CO.,LTD)2012年初重磅推出了SDS1000CMLSDS1000CNLSDS1000DL三大系列共十个型号的7’宽屏示波器,用于回馈广大用户,让每位电子工程师都能拥有专业级的数字示波器。
SDS1202CNL
7’’
大屏示波器
鼎阳独创的8*187’大屏幕波形显示,与传统示波器相比,可以在相同的时基下多显示50%的波形。大大增加了同时可观察的波形数量,和局部细节的展现能力,不管是总揽全局还是细节呈现都具有非常优秀的视觉体验效果,
SDS1000CML/CNL/DL三大系列、十大型号全面开启示波器的宽屏时代。
鼎阳科技一次性推出SDS1000CML/CNL/DL三大系列,十大型号,不管是带宽、采样率还是存储深度都全面的丰富了用户的选择,让用户在各种需求下都可以享受到宽屏机带来的非凡体验,让每一个用户的分析测量都变的前所未有的轻松有效!
型号
参数
SDS1022DL
SDS1072CNL
SDS1202CNL
SDS1072CML
SDS1052DL
SDS1102CML
SDS1102DL
SDS1102CNL
SDS1202DL
SDS1152CML
带宽
25/50/100/200MHz
70/100MHz
200MHz
70/100/150MHz
通道数
2 CH+1 EXT
2 CH+1 EXT
2 CH+1 EXT
2 CH+1 EXT
采样率
500MSa/s
1GSa/s
每通道:1GSa/s
1GSa/s
存储深度
32Kpts
40Kpts
5Kpts/CH
2Mpts
屏幕尺寸
7”TFT-LCD
7”TFT-LCD
7”TFT-LCD
7”TFT-LCD
一键V/A转换
此次推出L系列宽屏示波器支持电流探头,与以往的示波器相比,L系列省略了繁杂的电压与电流档位之间的换算过程。加入了以电流为单位的纵坐标,让用户在使用电流探头时可以得到最直观的数据信号
电压单位
电流单位
2M的存储深度
鼎阳的SDS1000CML系列拥有的长存储功能,最大存储深度可以选择为2M,避免因存储深度不足而产生的波形失真现象,让用户得到高保真的信号。如图,以下为普通信号源为1MHz基波、1KHz载波的调幅波形。
普通存储下的波形扩展
长存储下的波形扩展
波形记录器
鼎阳的L系列大部分都配备了波形记录器功能,机器内部拥有7000000个点的记录空间,可以长时间的记录/回放波形,最长时间可以达到33个小时。并且可以用U盘扩展为无限记录时间。充分满足了用户对波形长时间的记录分析需求。
视窗扩展兼顾整体信号和信号细节
视窗扩展,可以对整体波形的局部做一个波形扩展显示,既可以总揽全局又可以观测细节,大大的方便了用户对波形的观察、分析。如右图所示,可自由设置扩展范围,对密集波形进行局部的扩展,无论是大范围波形的整体情况,还是几个周期的波形对比,又或者是一个周期的细节展现。视窗扩展功能都满足用户的需求。
强大的分析测量功能
SDS1000CML/CNL/DL不仅拥有高强的视觉享受还具有强大的分析测量功能:
l
自动、普通、单次三种触发模式,边沿、脉宽、斜率、视频、交替五种触发类型
l
电压、时间、延迟三大类型,共32种自动参数测量
l
AUTO】自动测量,【RUN/STOP】运行控制,【SINGLE】单次快捷触发
l
+、-、×÷FFT波形运算
l
高通、低通、带通、带阻。强大的数字滤波功能
l
6位频率计精确显示实时频率。
l
20组设置存储单元、20组波形存储单元,支持图像存储、CSV存储。
交替触发
减法运算
FFT
变换
更多功能
鼎阳科技大屏系列在丰富示波器标准功能的同时,还附加强大的辅助功能:
波形录制
当需要对一段时间内的信号进行记录和分析时,机器可以连续长时间的记录数据,以帧的形式存储波形数据,连续存储多达2500 帧,帧的时间间隔可设置,最小1 ms,最大1000 s。并且支持波形连续回放功能,或观察其中的任一帧,轻松找出毛刺或异常。示波器还可以将波形存储到内部存储器或者外部存储器(U盘)中。
波形录制与回放
PASS/FAIL合格/不合格比较判别
生产线信号检测经常是对同一种信号进行判别,以决定产品质量是否合格(信号的符合程度),SIGLENT示波器可以自动把采集的信号与预先存储的信号模板相比较,从而简单地对信号合格与否进行判别,减少人为判别误差并且更加快捷。
PASS/FAIL通过失败测试
自动校准
仪器的自动校准功能用于示波器的垂直、水平和触发系统。使用自动校准功能可以使仪器工作于最佳测量准确度,有效修正因时间或环境变化而产生的测量误差。
多种数据通讯方式
仪器提供了多种接口供您选择。
USB HOST可将图形文件(BMP位图、CSV文件格式)存储于U盘上,或直接使用PRINT
将屏幕图像(BMP)或者波形数据(CSV)存储于U盘。
USB DEVICERS232C用于与计算机系统的通讯,以便于对仪器进行控制或用于波形数据传输。
鼎阳简介:全球最大的数字示波器ODM制造商
鼎阳(SIGLENT)是一家集研发、生产、销售、服务为一体的专业数字示波器等通用仪器生产厂家。经过近10年的发展,SIGLENT拥有国内最优秀的数字示波器研发团队,取得诸多骄人的成果。为全球30多个品牌研发、制造数字示波器等通用仪器,产品畅销全球70多个国家和地区,鼎阳研发、鼎阳制造的数字示波器已经遍及全球任何一个角落。SIGLENT的使命就是向全球提供最专业的数字示波器产品,让每位电子工程师都能拥有专业级的数字示波器。成长为全球最具影响力的通用仪器供应商,使SIGELNT成为受业界尊敬和最具创新能力的行业领军企业。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 06:50 , Processed in 0.022408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
