在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 17860|回复: 34
[原创] 谁能帮我看看这个自动打孔的skill脚本错在哪里啊??(已解决,正确code贴在最后)
发表于 2012-2-22 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮帮忙~~~我没查出来
procedure(p()
enterBox(?prompts
list("enter a Bbox")
?doneProc "pointdonehw"
)    ;enterBox end
)    ;p() end
procedure(pointdonehw(w done pts)
if(done then
xl=xCoord(lowerLeft(pts))
yl=yCoord(lowerLeft(pts))
xu=xCoord(upperRight(pts))
yu=yCoord(upperRight(pts))
)    ;if end
)    ;pointdonehw  end
procedure(hw()
geDeselectAllFig()
xl=0
yl=0
xu=0
yu=0
list_m1=list()
list_m2=list()
list_m3=list()
list_m4=list()
list_top=list()
list_bottom=list()
contact_xl=0
contact_yl=0
contact_xu=0
bottom=0
top=0
p()
load("1");这里load的内容为{leHiYank()  addPoint(xl:yl)  addPoint(xu:yu)  leHiPaste()  addPoint(xl-1000:yl)}
geDeselectAllFig()
geSingleSelectBox(hiGetCurrentWindow() nil list(xl-1000:y1 xu-1000:yu))
w=geGetSelectedSet()
for(i 0 (length(w)-1)
if((nth(i  w)~>layerName=="M1"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m1=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M2"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m2=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M3"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m3=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M4"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m4=nth(i  w)~>bBox
if(list_m1!=nil then
list_bottom=list_m1
bottom=1
  else if(list_m2!=nil then
  list_bottom=list_m2
  bottom=2
   else if(list_m3!=nil then
   list_bottom=list_m3
   bottom=3
   else printf("no bottom layer")
if(list_m4!=nil then
list_bottom=list_m1
top=4
  list_bottom=list_m3
  bottom=3
   list_bottom=list_m2
   bottom=2
   else printf("no top layer")
if(
caar(list_bottom)>caar(list_top)
then
contact_xl=caar(list_bottom)
else
contact_xl=caar(list_top)
if(
caadr(list_bottom)>caadr(list_top)
then
contact_yl=caadr(list_bottom)
else
contact_yl=caadr(list_top)
if(
cadar(list_bottom)>cadar(list_top)
then
contact_yl=cadar(list_bottom)
else
contact_yl=cadar(list_top)
if(
cadadr(list_bottom)>cadadr(list_top)
then
contact_yl=cadadr(list_bottom)
else
contact_yl=cadadr(list_top)
xabs=abs(contact_xu-contact_xl)
yabs=abs(contact_yu-contact_yl)
x=xabs/2+xl
y=yabs/2+yl
rows=float(truncate((yabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
cols=float(truncate((xabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
for(i bottom+1 top
if(i==2 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V2_M1" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==3 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V3_M2" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==4 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V4_M3" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
leHiDelete()
hiSetBindKey(layout" "Alt<key>p" "hw")
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:16:16 | 显示全部楼层
有哪位大侠帮忙调试一下?
发表于 2012-2-23 18:40:51 | 显示全部楼层
根据你字面上的命名规则,我觉得
107~113行的判断语句确定的是contact_xu参数,
123~129行确定的是contact_yu参数。
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:30:14 | 显示全部楼层
if(
then
contact_xl=caadr(list_bottom)
else
contact_xl=caadr(list_top)
这个地方我改了但是还是不行
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:32:13 | 显示全部楼层
回复 3# babmb
    if(
then
else
这个地方我改了但是还是不行
发表于 2012-2-24 15:18:00 | 显示全部楼层
什么情况?脚本不运行还是没能打孔?
发表于 2012-2-24 15:25:23 | 显示全部楼层
contact_xu,contact_yu参数应该取较小值。也就是说,选择contact_xu参数和contact_yu参数的if语句判断条件中的“>”要改成“<”。
还不行的话麻烦吧具体情况描述一下,手头没法调试,不知道具体出错情况。
 楼主| 发表于 2012-2-24 17:36:41 | 显示全部楼层
回复 7# babmb
    我已经修改了一下,请帮我看看,谢谢
但是还是不行。提示错误为
*Error* leCreateContact: shoul be an integer (type template = "dtltnnxxnnt") -4489.0
请你帮我看看我的数值取整哪里出问题了??
procedure(p()
enterBox(?prompts
)    ;enterBox end
)    ;p() end
if(done then
)    ;if end
)    ;pointdonehw  end
procedure(hw()
geDeselectAllFig()
xl=0
yl=0
xu=0
yu=0
list_m1=list()
list_m2=list()
list_m3=list()
list_m4=list()
list_top=list()
list_bottom=list()
contact_xl=0
contact_yl=0
contact_xu=0
bottom=0
top=0
p()
geDeselectAllFig()
then
then
then
then
list_bottom=list_m1
bottom=1
  list_bottom=list_m2
  bottom=2
   list_bottom=list_m3
   bottom=3
list_top=list_m4
top=4
  list_top=list_m3
  top=3
   list_bottom=list_m2
   top=2
if(
then
else
if(
caadr(list_bottom)<caadr(list_top)
then
contact_xu=caadr(list_bottom)
else
contact_xu=caadr(list_top)
if(
then
else
if(
cadadr(list_bottom)<cadadr(list_top)
then
contact_yu=cadadr(list_bottom)
else
contact_yu=cadadr(list_top)
x=xabs/2+xl
y=yabs/2+yl
for(i bottom+1 top
if(i==2 then
if(i==3 then
if(i==4 then
leHiDelete()
hiSetBindKey(Layout" "Alt<key>p" "hw")
发表于 2012-2-24 18:09:33 | 显示全部楼层
rows,cols用truncate取整以后你怎么又变成float了,把float()函数去掉试试
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:15:31 | 显示全部楼层
回复 9# babmb
    float去掉了,但是孔还是不出来,可能是我的row和col值取的不对?
我再试试
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 08:44 , Processed in 0.028233 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
