在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2215|回复: 0
[求助] 感应线圈与电能传输线圈靠近时的互相影响问题
发表于 2012-2-12 15:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个类似电容触摸屏的东西,在一篇paper上看到说用一个电流源和用于检测的线圈A,它们有一个自谐振频率fr,电流源的工作频率比如为2MHZ,那么会在这个线圈上产生一个电压vt,然后当soft magnetic材质的东西靠近这个线圈的表面时,由于互感,线圈的自谐振频率改变,然后电压vt会升高,触发开关打开然后,问题是,虽然在这篇paper里,这个检测线圈A旁边有用于无线电能传输的线圈B(功率小于5W),但是我不太确定线圈B会对线圈A怎么影响,因为感觉线圈B不论但是从互感还是工作时幅度很大的电压电流这些方面都会对检测线圈造成很大的影响,甚至soft magnetic材料带来的改变会被淹没
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 11:33 , Processed in 0.031209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
