各位大侠大牛:
你们好!本来刚刚接触射频半年,小菜一个,最近接触一个1GHz的微波振荡电路的设计,在设计过程中遇到很多问题,由于没有经验,诸多问题无法得到解决。下面我把我整个设计的大致流程记录下来,请各位大侠大牛们指出这个过程中错误的地方,如果加以解决方案,小弟将不胜感激!
第一步:振荡电路图已经设计出来,仿真结果是正确的,如图1所示:
图1
第二步:将电容电感换成murata的电容电感,并加入走线,走线的特性阻抗是50欧姆,长度我就随便定的(这里就是我的一个疑问,这个长度应该怎么确定?我看资料上说是越短越好?),整个电路图如图2。然后进行仿真,仿真结果与图1有差别,但是我觉得由于这些仿真软件考虑了这些电容电感,以及走线长度的影响,仿真结果是比较正确的。
图2
第三步:layout 。根据图2中的电路图进行layout,我自己layout的结果如图3,整个layout连接接地面的走线(红圈标注的走线),我是随便取的,过孔的大小也是随便取的。(问题2就在于我最后的仿真结果是不是和这两个地方的细节有关系?过孔的大小应该为多大为合适?对于这个我是点经验都没有)
图3 第四步:进行联合仿真,仿真电路图如图4所示。仿真结果就不太对。仿真结果的振幅才-19.25dbm,这个结果是肯定不正确的。之后我又画过很多不同版本的,但是仿真都不对,所以我很困惑。我觉得电路图没有问题,主要的问题在于layout的时候,这个电路图应该怎么布局和走线以及接地孔该怎么确定,我想请教各位大侠们一下。
图4
