在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6810|回复: 10
[原创] 几条综合命令的点点讨论
发表于 2012-1-4 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对几条常用但又比较迷惑的命令,做如下讨论:
set_max_transition:
   这条命令是用来给指定的时钟组(clock group)、端口(input/output ports)或者设计(design)设置max_transition属性。其单位由工艺库(technology library)定义,一般是纳秒(nanosecond)。缺省的情况下,input or output ports没有max_transition属性约束,其max_transition的值由被驱动单元的输入端口或者驱动单元的输出端口决定。set_max_transition和set_max_capacitance两者的约束有很多重叠部分,一般设置set_max_capacitance属性就可以了,clock group可以由set_max_transition设置下max_transition属性。
set_max_capacitance:
    这条命令是用来给指定的输入端口(input ports)或者设计(design)设置max_capacitance属性。其单位由工艺库(technology library)定义,一般是皮法(picofarad)。缺省的情况下,input ports or design没有max_capacitance属性约束,综合工具会自动在technology library中查找。需要注意的是,不要施加过度保守的约束,以免限制DC对设计的优化,因为DRC约束的优先级最高。一般不建议使用驱动能力(drive capability)过弱过强的单元(cell),所以可以选择X4驱动强度的BUFFER的max_capacitance作为参考。
set_max_fanout:
    这条命令是用来给指定的输入端口(input ports)或者设计(design)设置max_fanout属性。如果technology library没有default_max_fanout设定的话,缺省的情况下,综合工具认为是没有上限的。需要注意的是,这条命令使用的单位是fanout_load,而不是绝对的the number of fanout。扇出负载值表示输入引脚相对负载的数目,它并不表示真正的电容负载,而是个无量纲的数字。约束:指定端口所驱动的输入引脚网络或者指定设计中所有网络的fanout_load之和小于max_fanout设定值。库中如果没有默认的扇出负载属性(default_fanout_load)则其将不受扇出负载设计规则的约束。
Note:max_capacitacne、max_fanout属性不能添加到output or bidirectional ports。max_transition、max_capacitance和max_fanout是设计规则约束(DRC:design rule constraint),is must be met。恰当的DRC约束,也可以在POST-ROUTING之后,得到更小的clock skew的CTS。
set_load:
    这条命令是用来给指定的端口(ports)或者网络(net)设置load属性。其单位由工艺库(technology library)定义,一般是皮法(picofarad)。一般使用这条命令约束输出端口,选用比设计规格上所要求的输出端口更大电容负载作为load属性。
set_driving_cell:
    这条命令是用来通过指定的library cell给指定的输入端口(input ports)或者输入输出端口(inout ports)设置驱动属性。一般选用驱动能力较弱的单元,以便综合工具在输入端口后面增加BUFFER TREE增强该输入端口的驱动能力。
发表于 2012-1-8 16:50:13 | 显示全部楼层
不错。。。。。
发表于 2012-2-24 21:57:56 | 显示全部楼层
不错。。。。。
发表于 2012-2-27 15:34:08 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-3-5 13:40:18 | 显示全部楼层
介绍的很详细,学习一下!!!
发表于 2012-3-29 23:11:49 | 显示全部楼层
回复 1# jun_dahai
    不错...,总结的很好,谢谢楼主了。
发表于 2012-3-30 02:08:46 | 显示全部楼层
不错.总结的有模有样.
发表于 2012-3-30 16:15:29 | 显示全部楼层
这在DC help 里面都有说明的
发表于 2013-2-16 21:14:25 | 显示全部楼层
总结的不错哈,学习下~~
发表于 2013-2-17 14:57:31 | 显示全部楼层
谢谢LZ总结,请问这些值的设定的根据是什么???
GMT+8, 2024-3-29 21:34 , Processed in 0.031788 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
