在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: 歪枣树
[求助] 建立时间和保持时间不满足如何解决
发表于 2012-12-4 13:33:11 | 显示全部楼层
可能芯片本身Fmax达不到。。。
发表于 2012-12-5 10:47:19 | 显示全部楼层
好像一般保持时间容易满足,但是建立时间不容易满足……听说要多注意组合逻辑,不能让组合逻辑的延时太大,这个会影响fmax
发表于 2012-12-5 22:17:31 | 显示全部楼层
回复 7# kaiseradler
    胡扯,这个是例外约束。不是路径延时。这个只能改变指定路径发射沿和锁存沿的关系,就是他会用你设置的值来分析。根本起不到约束延时的目的!
您的意思是否是,调整(源端)发射和(目的端)所存沿的关系,工具在分析时序时就将该制定路径作为一个特例,在setup hold满足所设定的值范围内就认为是二者都没有violation 。
总结起来不跟LS那位一个意思吗?还是我理解有什么问题,请指教
发表于 2012-12-6 17:04:51 | 显示全部楼层
回复 13# Yekaterinburg
我也是认为set_min_delay似乎可以约束路径
UG里说道:
The following example specifies that all timing paths from ff1/CP to ff2/D that pass
through one or more of {U1/Z U2/Z} and one or more of {U3/Z U4/C} must have delays
greater than 3.0 units.
pt_shell> set_min_delay 3.0 -from ff1/CP -through {U1/Z U2/Z} -through {U3/Z U4/C} -
to ff2/D
发表于 2014-11-15 09:42:26 | 显示全部楼层
回复 7# kaiseradler
大侠,能否再稍微细致的讲一下,或者举个例子,给个脚本 多谢啦
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 23:46 , Processed in 0.021338 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
