在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 16000|回复: 33
[求助] 关于同步bulk型DCDC, lowside NMOS管的控制问题
发表于 2011-11-30 10:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
     请问一下你们设计同步bulk型DCDC, lowside NMOS管的时序时,都要考虑哪些因素呢?
     是highside PMOS关断后,lowside NMOS经过一定dead time后无条件导通; 还是highside PMOS关断后,再确定SW端低于GND后(就是再加一个比较模块)再导通. 这两者有什么优缺点吗?
     再一个过零比较时,是采用电平形式控制NMOS的关断;还是边沿模式控制NMOS的关断,这两者又有什么优缺点呢?
     我采用的是 highside PMOS关断后,lowside NMOS经过一定dead time后无条件导通,及边沿模式控制NMOS的关断. 流片后发现部分芯片无法进burst模式,正在考虑这些原因.
     欢迎大家交流,谢谢.
发表于 2011-12-12 13:14:51 | 显示全部楼层
后者好。也叫自适应dead time方式。导致dead time最小。
 楼主| 发表于 2011-12-13 14:38:43 | 显示全部楼层
不过后一种方法经常会导致dead time过长的啊,因为比较器需要一定时间响应,而一般dead time也就设置在20ns左右。
另外过零比较是采用哪种方式呢?
发表于 2011-12-17 14:17:44 | 显示全部楼层
不一定需要比较器啊
发表于 2011-12-17 17:27:43 | 显示全部楼层
    过零是指critical discontinue conduction mode吗?
一般变频控制还是用on-shot比较多一些
发表于 2011-12-18 13:54:19 | 显示全部楼层
不是。
指反向电流检测
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:03:30 | 显示全部楼层
"是highside PMOS关断后,lowside NMOS经过一定dead time后无条件导通; 还是highside PMOS关断后,再确定SW端低于GND后(就是再加一个比较模块)再导通. 这两者有什么优缺点吗?"
   这后一种方法就需要一个比较模块来确定“SW端低于GND”这个事件啊。
发表于 2012-1-2 18:25:37 | 显示全部楼层
回复 1# seedcloud
Fixed deadtime: design is simpler, but efficiency is usually low because your synchronous switch does not necessary turn-on at the right time. Actually, it almost never turns on at the right time. When synchronous switch doesn't turn-on at the right time, either you have shoot-through current (deadtime too short) or current through body diode (which usually is sloppy) (deadtime too long).
Adaptive deadtime control: design is very challenging, to be specific, the zero-cross comparator design is not easy. You need a fast (therefore small-sized) comparator with very low offset (mV range) and the offset voltage itself can not change with temperature. This is the usual challenge for real circuit design.
09 Lecture 9.part15.rar
1.94 MB , 阅读权限: 10 , 下载次数: 247 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
09 Lecture 9.part11.rar
14.59 MB , 阅读权限: 10 , 下载次数: 418 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:04:12 | 显示全部楼层
to Chilton:
        照这么说low offset高速比较器的设计是关键。那这个特征是现在的主流设计吗?它一般能提高几个点的效率呢?
发表于 2012-2-2 09:42:41 | 显示全部楼层
dingding    学习中
GMT+8, 2024-4-25 20:57 , Processed in 0.030348 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
