在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 14847|回复: 13
[原创] 基于Altera FPGA 的4路光纤PCIE采集卡
发表于 2011-10-20 14:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、
板卡概述
板卡采用中档高性能的Altera Arria II GX系列芯片,支持 PCI Express x4丰富的资源和高性能使逻辑开发更为便捷,PCIE X4使之拥有与PC交互的8G的带宽,最大2GDDR2 400使之拥有大容量的缓存,4SFP光口可支持各种协议,在SerialLite协议下通过3.125G测试,性能稳定
2、
技术参数
l
Arria II GX EP2AGX45DF29C6N FPGA
    • 45125LE
    • 18050ALM
    • 36100 KB片内存储器
    • 8个高速收发器
    • 4个锁相环(PLL)
    • 0.9V内核电源
l
板上存储:DDR2 SODIMM最高可支持到2GB
l
FPGA配置电路:MAX II CPLD和闪存快速被动并行配置
l
PCI EpressX4
l
光纤接口:支持3.125Gbps 光纤 SFP模块。
l
JTAG 编程接口
l
板上时钟:50MHz100MHz
l
4个用户LED4SFPLED
l
一个RESET按键,一个RECONFIG按键
l
电源:
    • 12V直流输入
    • PCI Express边沿连接器电源
3、软件功能
  支持window XP Linux驱动,客户端应用测试程序
4、供电要求
  PCIe接口供电 +3.3V +12V
5、应用领域
  数据采集、传输;图像数据采集
6、技术支持:
  直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。
自由电子科技为电子系统设计、AISC设计和原型验证、算法设计提供强大的开发工具和通用FPGA开发平台。
    我们提供标准类型和PCI-E接口的高性能、高性价比FPGA板。可用于构建视频、机器视觉、图像、信号处理、模式识别设备和系统。
    FPGA标准板和FPGA PCI-E接口板广泛应用于:
    -机器视觉
    -视频、图象、音频处理
    -密码加速运算
    -电信通信
    -自动控制
    -算法理论和研究
更多详情敬请浏览http://www.freefpga.com
Tel0571-85084089
QQ 285843942
/ 1183432986
发表于 2012-4-10 11:04:43 | 显示全部楼层
又是广告!!
发表于 2012-5-7 20:21:40 | 显示全部楼层
不知道楼主对PCIE的ip核的用法熟不熟,如果熟的话还望解惑。我按照手册上生成了硬核,在simulation的时候,做到do runtb.do那一步出错了,modelsim报错
Error loading design
# Error: Error loading design
#        Pausing macro execution
# MACRO ./runtb.do PAUSED at line 110不知楼主能够解惑
发表于 2012-6-18 16:00:49 | 显示全部楼层
看看这块  http://www.orihard.com/04-detail.asp?newsID=82
1、板卡特点:
  1)  主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA。
    前面板提供4路光纤接口,速率可达2.5Gbps/3.125Gbps,用户可以选择自定义协议或Aurora协议或工业标准协议。
  2)  用户自定义IO支持标准LVDS接口或单端接口。
  3)  支持PCIE×8 Gen1,传输速度可达2.0GB/s。
    使用8个DDR2颗粒,总存储容量达到1GB。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,合成1个64位1GB缓存。
  4)  加固级,符合PCIE v1.1规范。
2、硬件功能(板卡性能)
  1)  高端FPGA、灵活性以及丰富的I/O。
    该模块主芯片采用Xilinx Virtex-5LXT FPGA,带PCI Express Endpoint模块、高速串行通讯接口、DDR2内存接口和用户自定义I/O接口。该板的前面板接口采用光纤接口,传输速率可选:1.25Gbps、2.5Gbps、3.125Gbps等,还可以选择传输协议:自定义协议或Aurora协议或工业标准协议,非常方便用户进行各种光纤接口应用。
  2) Xilinx Virtex-5LXT FPGA
    如果需要更多的资源,可以选用XC5VLX85T或XC5VLX110T。能够实现数据预处理及数据通讯。
    采用FPGA内嵌的PCI Express Endpoint模块,支持PCI Express 1/2/4/8Lane,符合PCI Expressv1.1,每个lane的传输速率是2.5Gbps。
    该FPGA内嵌12个高速串行收发器RocketIO GTP,每个GTP的线速率为100Mbps~3.75Gbps。其中4个连接到前面板提供4路光纤接口,用户可以选择自定义协议或Aurora协议或工业标准协议。
  3)  DDR2 SDRAM
    整板DDR2内存总容量达到1GB.DDR2 SDRAM时钟最高达 266MHz。DDR2 SDRAM颗粒采用64M×8位。4个DDR2颗粒组成一个32位512MB乒缓存,另4个DDR2颗粒组成一个32为512MB乓缓存,当不作乒乓使用时,可以合成1个64位1GB缓存。
  4)     前面板出线
    可以选择安装4个SFP的2.5Gbps/850nm的光模块。光模块也可以选用其他波长的。
  5)  自定义IO线
    该板提供自定义72路2.5V/3.3V单端I/O,或36路LVDS I/O。
接口定义:
A)  SW1 (默认X4连接)
B) J3 (默认+2V5)
C) JTAG
D)  扩展接口
3、软件部分:(光纤模块支持下面2个端口)
  本PCIE IO 卡提供FPGA所有接口的VHDL/Verilog HDL DEMO代码,包括各个RocketIO/DDR2/PCI Express接口的代码及范例,用户使用Xilinx ISE开发工具使用样例代码可以进行快速原型开发与评估。
  支持windowsXP驱动,DDK,Drivestudio开发,DMA操作。
4应用领域
  数字信号处理,高速数据采集,图像数据处理和采集。
发表于 2012-9-4 10:28:43 | 显示全部楼层
大比拼!
发表于 2014-6-6 15:40:19 | 显示全部楼层
很明显下面这个赢了
头像被屏蔽
发表于 2014-6-23 21:07:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-26 22:10:22 | 显示全部楼层
那个XILIX的方案蛮不错
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:54:18 | 显示全部楼层
换了马甲我就不认识你了 。。。。呵呵呵
发表于 2015-1-17 18:02:25 | 显示全部楼层
打酱油的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 09:18 , Processed in 0.030853 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
