在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: gonewith00
请高手指教--怎么实现占空比1:1得三分频电路呢??
发表于 2006-9-19 15:24:31 | 显示全部楼层
多谢,我也需要,嘿嘿
发表于 2006-9-30 23:41:35 | 显示全部楼层
如果用hdl做的话,必定会上下沿混用,不好实现
发表于 2009-7-17 16:08:03 | 显示全部楼层
前面给的这一段程序貌似不对哈!仿出来是六分频的!
发表于 2009-7-17 16:39:34 | 显示全部楼层
奇数分频,一般不是用FF来实现,可以用FPGA内部的一些时钟资源来实现,如xilinx的DCM
发表于 2010-1-25 10:50:00 | 显示全部楼层
上述程序,个人觉得是5分频,但是占空比还是不对,(没仿过哦)
counter = (n-1)/2,个人觉得应改为counter = (n/2-1),占空比应为50%
或者
输出时钟由两者输出相与也可得到50%的时钟,只是相比于输入时钟,时钟沿没有对齐(未考虑延迟情况下)
发表于 2010-1-25 11:05:23 | 显示全部楼层
或者
输出时钟由两者输出相与也可得到50%的时钟,只是相比于输入时钟,时 ...
lixuedong8000 发表于 2010-1-25 10:50
上述结果应该不对,
yrr的代码应该是正确的
发表于 2010-1-25 11:16:10 | 显示全部楼层
Always @(posedge clk)
If (clr == 1) counter <= 0;
Else If (counter == n-1) counter <=0;
Else counter <= counter + 1;
If (clr == 1) clk_reg1 <= 0;
Else if (counter == n-1) clk_reg1 <= ~clk_reg1;
Else if (counter == (n-1)/2) clk_reg1 <= ~clk_reg1;
Else clk_reg1 <= clk_reg1;
Always @(negedge clk)
If (clr == 1) clk_reg2 <= 0;
Else clk_reg2 <= clk_reg1;
Clk_out = clk_reg1 || clk_reg2;
此code如何?存在什么问题,帮忙指点
发表于 2010-1-25 11:28:29 | 显示全部楼层
虽然以前弄过  不过不知道这个有没有实际意义?
发表于 2010-1-25 14:49:51 | 显示全部楼层
对时钟的上升沿和下降沿分别进行计数,在中间判别高低电平的转化即可
发表于 2010-1-26 00:27:44 | 显示全部楼层
对!这个题用来脑筋急转弯可以!
真正电路一般不会这样用!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 06:06 , Processed in 0.026201 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
