在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3672|回复: 2
[原创] 智能视频分析那个行业用的多
发表于 2011-10-10 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫士特是全球领先的机器人公司,记者报道,旗下Yoguai推出智能视频分析技术解决方案
    其视频系统要解决的问题有两个:一个是将安防操作人员从繁杂而枯燥的“盯屏幕”任务解脱出来,由机器来完成这部分工作;另外一个是为在海量的视频数据中快速搜索到想要找的的图象。对于上述两个问题,视频分析厂家经常提到的案例是:操作人员盯着屏幕电视墙超过10分钟后将漏掉90%的视频信息而使这项工作失去意义;伦敦地铁案中,安保人员花了70个工时才在大量磁带中找到需要的信息。因此基于上述两点,你必须选择视频分析系统,视频分析系统将在未来成为监控系统的标配。
    视频分析产生背景
    视频分析产生的背景很简单,其一为安防应用,就是当值班人员面对十、百、千的摄像机,无法真正的在风险产生时预防或干预,多数靠事后回放相关的图象;其二为非安防应用,如商业上人流统计、防止扒窃等等。其理念是将风险的分析和识别转交给计算机或者芯片,使值班人员从“死盯”监视器的工作中解脱出来,当计算机发现问题时候,产生报警,此时值班人员进行响应。
作为传统闭路电视监控系统的下一波浪潮,数字录像系统的到来无疑标志着24*7全天候监控系统进入了更加高效的新纪元。然而当前仍然存在着一些严重的问题。接连数小时盯着通常显示着静止墙壁和护栏的多个监视器,即使是最为训练有素的保安人员也会为此而面临注意力极限的挑战。再加上黑暗或恶劣的天气情况等客观条件,这一问题变得更加复杂。随着数字监控网络中部署的摄像机和闭路电视监视器不断增多,保安人员有效审视网络上所有各点图像的能力实际上却由于信息过载而有所下降。显而易见,保安人员迫切需要一款更加智能化的系统来发挥自动“电子眼”的作用,以便对潜在入侵者、可疑目标和其它安全侵犯活动进行至关重要的瞬间刺激型准确检测,由此保安人员将可以对事件做出迅速而明智的决定和实时响应。
一,智能视频监控主要优势:
       快速的反应时间 - 毫秒级的报警触发反应时间
      更有效的监视 – 安保操作员只需要注意相关信息
      强大的数据检索和分析功能,能提供快速的反应时间和调查时间
        视频分析技术原理
      背景减除方法
二,视频分析方法主要有两类,一类是背景减除方法。背景减除方法是利用当前图象和背景图象的差分(SAD)来检测出运动区域的一种方法。可以提供比较完整的运动目标特征数据。精确度和灵敏度比较高,具有良好的性能表现。
    时间差分方法
时间差分个人认为就是高级的VMD,又称相邻贞差法,就是利用视频图象特征,从连续得到的视频流中提取所需要的动态目标信息。时间差分方实质就是利用相邻贞图象相减来提取前景目标移动的信息。此方法不能完全提取所有相关特征象素点,在运动实体内部可能产生空洞,智能检测出目标的边缘。
v      背景减除法和时间差分法优缺点
优点 缺点
背景减除方法 精确度高,灵敏,性能表现好 芯片资源占用多,对光线等变化敏感
三,满足行业需求:
    发现用户设定需监测的异常事件,按设定的时间或即时报警。包括禁区检测/越线检测 物品遗留检测 物品移走检测 人员计数 人员徘徊检测 PTZ目标跟踪 烟火检测 视频状态检测
重要部位全天时、全天候、不间断即时连续监控,图像即时监视、语音即时监听(可选)。
监测到相关可疑目标后,实现摄像机组联合PTZ目标跟踪。
可通过网络实现多级联网,将视频及报警信息传输至分监控中心、监控中心,有效提高管理效率。
实时检测摄像机状态,非正常工作状态出现后即时告警提示,确保系统的监控效力。
发表于 2011-11-1 09:57:53 | 显示全部楼层
能作到 说的那么好么?
发表于 2011-11-18 21:01:19 | 显示全部楼层
回复 1# yoguai2011
这个真的是你原创?这么厉害?
GMT+8, 2024-3-29 19:07 , Processed in 0.029344 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
