在数码相机不用时,尽可能将其放到相机包中。对于液晶屏可以折叠、旋转的相机,在使用时应用力均匀,轻开轻关,使液晶屏及旋转轴免受损伤。
在日常使用中,不要让液晶屏长期处于潮湿、有挥发性化学品、过热或过冷的环境中。
如果水分、挥发性化学品侵入液晶屏内部,液晶电极会受到腐蚀;过热或过冷的环境下,液晶颗粒的性质会发生较大变化,当时会出现显示速度缓慢、严重偏色的问题,即使温度恢复正常后,也会出现性能的降低甚至无法恢复正常。
尽量不要让液晶屏长时间地工作,尤其是单一不动的画面,以免过早出现显示变暗和局部出现“死点”的现象。这是由于液晶屏的显示照明来自于背灯管,当使用过一段时间后,背灯的亮度会逐渐下降;而长时间连续的使用会加速液晶颗粒的老化而产生死点。
液晶屏在使用一段时间后会沾染很多灰尘,也要摄影师定期的给它清理。此时可以使用爱尔玛气吹、超微纤维清洁布或镜头纸蘸取P型清洁液进行操作。不要使用清水擦拭液晶屏,因为清水只能除去一般沾染的灰尘,但无法清除油脂的印迹;不要使用无水酒精或其他有机溶剂擦拭液晶屏和机身,这将可能对相机上的材料有不利的影响,甚至直接将材料腐蚀出印迹。
要避免灰尘将液晶屏划伤,也应遵循吹、刷、擦的操作顺序,即先用气吹或压缩空气清洁罐将大的灰尘吹离液晶屏,再用毛刷刷去小的尘埃,最后才使用镜头纸或镜头布蘸取镜头清洁液按照螺旋向外的顺序擦拭液晶屏,以去除滤色镜表面的油脂、水迹等。机身和液晶屏相接的缝隙处,可使用尖头棉棒蘸取少量P型清洁液进行清洁 |
