在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 19527|回复: 54
[原创] ADC布线小结
发表于 2011-9-17 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当集成电路内部有模拟和数字部分时,为了避免数字信号噪声耦合到模拟信号中去,通常在芯片内部模拟地和数字地分开。所以芯片的引脚AGND,DGND仅仅代表它们在芯片内部的连接,而在芯片外部不一定要把它们分开。我们要做的就是尽量减小数字逻辑地电流对低电平模拟电路的干扰。
一般建议AGND和DGND引脚在外部都要连接到同一低阻抗的地平面,而且引线要求尽量短,任何DGND额外的阻抗都会通过杂散电容在模拟电路内引入更多的数字噪声。并且这个同一地平面要求是模拟地平面。
当然,最好的办法是不分割地平面,模拟地和数字地使用一块完整的地,将PCB分为模拟部分和数字部分,通过适当的走线规则来解决模数干扰问题。步骤如下:
1、将PCB的模拟部分和数字部分分开。
2、不要分割地平面,在模拟和数字部分的下面使用一块完整的地平面
3、在板上的数字部分仅走数字信号,且所有的层都只能走数字信号
4、在板上的模拟部分仅走模拟信号,且所有的层都只能走模拟信号
5、注意其它走线规则
如果非得要分割地平面,最好保证信号线的下面都有地回路,如下图的右图所示,左图是不正确的地平面分割方法
另一个
最近在做ADC版图设计,差不多快完工了,说说一些心得吧。
这是我第二次画ADC版图,几年前帮人画过一次,可惜那时经验严重不足,也没有留下多大印象,后来那芯片到底怎样也没有明确的定论。那之后版图做的渐渐多了,开始深刻理解“初生牛犊不怕虎”这句话的涵义。
说到画版图,在做模拟IC设计的流程中,可以算得上是我最讨厌的一步,但是每次要验证设计的正确与否又逃不开,毕竟自己做的电路由自己亲手设计版图,感觉上要更踏实一些吧,出了问题也容易寻找原因。。
    ADC属于混合信号设计的范畴,因此最开始就是将数字电源地与模拟电源地分开,从电路图上就需要这么做。版图上模拟电路与数字电路尽量不要放在一起,距离隔远点。如果有必要的话打上就给模拟模块和数字模块分别打上保护环吧,这样芯片的接地性能估计也会好一些。
    理顺信号通路,比如说将芯片的输入与输出放在芯片的两个方向,这个跟版图布局有很大关系。好的版图布局不仅节省面积,内部连线也很方便,不会出现太复杂的交叉耦合问题和很长金属走线。
    在PAD的布局上也要考虑隔离,数字PAD与模拟pin不要放在一起,可以用PAD地隔开。高速PAD的位置也需要仔细考虑,可不要对周围的信号线造成很大干扰。
    如果是差分电路结构,版图上就尽量保证对称性。比较关键的电阻电容需要加上dummy。
    芯片上如果还有空余的边角,可以加去藕电容或电源地之间的滤波电容,也可以做填充满足金属密度要求。
    这里只是一个粗略的总结,版图的画法其实有很多“玄机”,不然怎么会称版图设计工程师为“artist”呢!
发表于 2011-9-17 20:12:21 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2011-9-18 10:28:49 | 显示全部楼层
非常感谢,总结的很好
发表于 2011-9-18 13:08:38 | 显示全部楼层
总结的很好~~~顶一个~~~
发表于 2011-9-21 09:54:48 | 显示全部楼层
不错的方法。
发表于 2011-10-27 13:51:20 | 显示全部楼层
好总结
发表于 2011-11-21 09:52:59 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2011-11-21 11:09:19 | 显示全部楼层
Very good!
发表于 2011-11-21 17:21:38 | 显示全部楼层
对于高速的ADC是不是还要有更多的设计规则?
发表于 2012-2-9 22:04:48 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 19:52 , Processed in 0.032759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
