在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: estyzq
[求助] [已解决]set_input_delay的时间设置
发表于 2012-9-27 21:39:28 | 显示全部楼层
设置input 、output delay主要是为了分析setup time 和hold time,太大太小都可能会引起DC综合时序违例
发表于 2012-10-1 23:29:30 | 显示全部楼层
芯片外接的datasheet提供
发表于 2012-10-4 19:10:39 | 显示全部楼层
尽量给外面多留点嘛
发表于 2013-1-8 11:31:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位高手的讨论,学习了~~
发表于 2013-3-26 20:40:19 | 显示全部楼层
回复 21# cxj2010
对这个set_input_delay和set_output_delay还是不太明白,请问您一般是怎么设置的?
之前我看前端的人设set_input_delay为clock period的60%,但是这样我做后端的时候,setup就违规了。不知道这个值到底该怎么设置?
非常感谢!
发表于 2013-3-26 21:29:20 | 显示全部楼层
回复 12# keelinx
    你好,想顺着你在12楼的回答再问一下,我有个输入端口和输出端口既是属于组合逻辑路径的,也是属于有时序器件路径的,请问这种情况下应该怎么设置我的input/output delay?我的input和output delay综合超过一个时钟周期的话,那么时序违规是必然的,怎么解决?干脆都设小一点吗?
发表于 2013-3-27 08:48:26 | 显示全部楼层
回复 25# Alicezw
    slack负值大吗?如果小的话,可以在后端修复
发表于 2013-3-27 21:44:16 | 显示全部楼层
恩恩  学习了
发表于 2013-3-28 08:54:19 | 显示全部楼层
回复 27# cxj2010
    不是很大,-1的样子。我就是想问一下这个set_output_delay究竟是怎么设置的?可以更改吗?谢谢!
发表于 2013-3-28 09:24:04 | 显示全部楼层
回复 29# Alicezw
    设置时钟周期的40%~60%之间
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 05:52 , Processed in 0.029997 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
