在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3090|回复: 1
[资料] 热电偶材料的一般要求
发表于 2011-8-31 16:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
组成热电偶的两根导体或半导体称为热电极,根据热电效应的原理,任意两种不同质的导体或半导体都可作为热电极组成热电偶。但作为实用的测温元件,不是所有的材料都适用于作热电偶,对它们必须经过严格的选择。对制作热电偶材料的基本要求是:
    ① 热电特性稳定,即热电动势与温度的对应关系保持恒定。
    ② 两种材料组成的热电偶应输出较大的热电动势,以得到较高的灵敏度,且热电动势与温度间应尽可能成线性关系,这样易于测量,且可得到较高的精确度。
    ③ 电阻温度系数和电阻率要小,否则热电偶的电阻将随工作端的温度不同而有较大的变化,影响测量结果的精确性。
    ④ 能应用于较宽的温度范围,热电特性、物理化学性能稳定。
    ⑤ 较好的工艺性能,便于成批生产,且复现性好,便于统一分度。
    完全满足上述条件要求的材料很难找到。一般来说,纯金属的热电极容易复制,但其热电势小,平均约为20 V μ /℃,非金属的电极的热电势较大,可达1000 V μ /℃,且熔点高,但复制性和稳定性都较差;合金热电极的热电性能和工艺性介于前面两者之间,所以合金热电极用得较多。
发表于 2018-4-2 22:31:51 | 显示全部楼层
不错,就是有点短
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 13:47 , Processed in 0.022837 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
