在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2016|回复: 0
[讨论] 电子天平构造及校准方式
发表于 2011-8-25 18:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平构造及校准方式,电子天平的种类很多,其构造基本包括以下几个部分:
(1) 秤盘秤盘多为金属材料制成 , 安装在天平的传感器上 , 是天平进行称量的承受装置。它具有一定的几何形状和厚度 , 以圆形和方形的居多。使用中应注意卫生清洁 , 更不要随意掉换秤盘。
(2) 传感器传感器是电子天平的关键部件之一 , 由外壳、磁钢、极靴和线圈等组成 , 装在秤盘的下方。它的精度很高也很灵敏。应保持天平称量室的清洁,切忌称样时撒落物品而影响传感器的正常工作。
(3) 位置检测器 位置检测器是由高灵敏度的远红外发光管和对称式光敏电池组成的。它的作用是将秤盘上的载荷转变成电信号输出。
(4) PID 调节器PID( 比例、积分、微分 ) 调节器的作用,就是保证传感器快速而稳定地工作。
(5) 功率放大器其作用是将微弱的信号进行放大,以保证天平的精度和工作要求。
(6) 低通滤波器它的作用是排除外界和某些电器元件产生的高频信号的干扰,以保证传感器的输出为一恒定的直流电压。
(7) 模数 (A/D) 转换器它的优点在于转换精度高,易于自动调零能有效地排除干扰,将输入信号转换成数字信号。
(8) 微计算机此部件可说是电子天平的关键部件了。它是电子天平的数据处理部件,它具有记忆、计算和查表等功能。
(9) 显示器现在的显示器基本上有两种:一种是数码管的显示器 ; 另一种是液晶显示器。它们的作用是将输出的数字信号显示在显示屏幕上。 (10) 机壳其作用是保护电子天平免受到灰尘等物质的侵害 , 同时也是电子元件的基座等。
(11) 底脚电子天平的支撑部件 , 同时也是电子天平水平的调节部件 , 一般均靠后面两个调整脚来调节天平的水平电子天平一般有两种校准方式:内校和外校。其区别在于,天平调零过程中外校需要外部校正砝码来调零,内校只需利用天平的内部校准功能来调零。
  两种方法的具体操作步骤如下:
  电子天平内校:一、天平应预热,时间大概在2-3个小时之间。 二、天平应该呈水平状,否则就要调整好。 三、天平称盘没有称量物品时,应稳定的显示为零位。 四、按“CAL"键,启动天平的内部的校准功能,稍后电子天平显示“C",表示正在进行内部校准。 五、当电子天平显示器显示为零位时,说明电子天平应已经校准完毕。如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err",显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。
  电子天平外校:一、天平应预热30分钟以上。二、天平应处于水平状态。三、天平称盘没有称量物品时应稳定的显示为零位。四、按“CAL"键,启动天平的校准功能。 五、天平的显示器上显示的重量值。六、将符合精度要求的标准砝码放在天平的称盘上。七、当电子天平的显示值不变时,说明外部的校正工作已经完成,可以将标准砝码取出。八、天平显示零位处于待用状态。如果在校正中出现错误,电子天平显示器将显示“Err",显示时间很短,应该重新清零,重新进行校正。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 12:17 , Processed in 0.024585 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
