在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2070|回复: 0
[原创] 电池综合测试仪
发表于 2011-8-25 10:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池容量测试仪
电池容量测试仪
成品电池综合测试仪
电池性能综合测试仪
[ 手机电池测试仪
磷酸铁锂电池测试仪 ]
[ 成品电池测试仪
矿灯电池测试仪 ]
[ 对讲机电池测试仪 1-2节电池测试仪 ]
[ 1-4节20V电池测试仪 W604 ]
[ 1-6节30V电池组测试仪 W606]
(中文版 英文版 可选 ;可升级成连接电脑版)
这款W系列电池综合测试仪可以测试锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、磷酸铁锂电池、聚合物电池等多类电池(组)性能。如:手机电池、对讲机电池、蓝牙MP3/4/5电池、GPS电池、移动DVD电池、电动工具电池、航模电池、矿灯电池、各类组合电池(组)电池组等;广泛适用于手机电池等各类电池生产厂家;能满足各厂家对高、中、低档电池的生产检测。检测一块电池的时间不超过1秒;速度快、功能全、精度高;是目前市面上测试最为精准的一类仪器;全中文菜单式显示界面,操作非常简便、明了。
德工仪器——电池性能测试仪的具体性能特征有:
1.1
测试功能多达10项,分别为:电池电压、负载电压、内阻、短路保护时间、短路保护恢复功能、过放电流、充放电功能、读码、识别电阻、容量测试;
1.2
测试速度快,快速测试时最快约0.5秒即可测完一块电池;
1.3
测试精度高、量程大,测试结果全数值精确显示;
1.4
测试功能每一项均可选,需要测试什么参数直接选定,不选则不测试;
1.5
各测试功能参数均能直接输入数字设置上下限,不在所设范围内仪器显示真实值,但颜色加深、同时蜂鸣器报警;
1.6
可测试负载电压,并且负载电流及允许压差可直接设置;
1.7
容量测试时充放电电流大小、电压范围均可直接设置;
1.8
仪器界面全中文菜单式显示;数字键盘直接数字操作,简便快捷
1.9
仪器自带电池激活功能,测试前测试后均对电池进行激活;
1.10
激活延时、过流延时值均可自行设置;
1.11
测试完结果显示界面可选择保留或清零;
具体测试功能电池电压、负载电压(压差) 、内阻、短路保护时间、短路保护恢复功能、过放电流、充放电功能、(读码)、识别电阻(R1、R2)、容量测试(包括充、放电测试;过充、过放电压测试)。(仪器自带电池激活功能)。
1电池电压V1:测试的范围为0-10/20/30V,最小分辨率为0.001V;
2负载电压V2:是指带一定负载时电池的电压。方便客户对高品质电池的生产检测。
3内阻为整个电池的内阻,最小分辨率为1mΩ,
4短路保护时间是指在短路情况下,电池开启短路保护功能的反应时间。
5短保恢复是指测试电池自恢复电池电压功能。方便客户对高品质电池的研发和生产。
6过放电流为电池所允许放电的最大电流值,测试范围为0-20/25/30A。
7充电功能是指设置一定的电流给电池进行充电,以测试电池是否能进行充电。
8识别电阻是对电池内部识别电阻(热敏电阻)R1、R2进行检测
9读码
对有通讯码片的电池进行码片检测(目前能测试摩托罗拉电池DS2502兼容码片);同时我公司可针对客户不同类型的电池码片(如黑霉、LG等手机电池)订做读码测试。
10
容量测试测试电池/电芯的容量大小;测试充电、放电时充放电电流大小可设置。
测量精度:1000mAH ± 3%
* 德工电池测试仪器技术指标:
电池电压0—5V   最小分辨率为 1mV(0.001V0—10/20/30V
分辨率为 10mV
内阻0—2000 mΩ/20Ω
最小分辨率为1
短保时间 0—99.9 mS
最小分辨率为0.1mS
过放电流 0—20/25/30 A
最小分辨率为10 mA
识别电阻(R1、R2) 0—999.9
最小分辨率为0.1
充放电电流设置 50—2000 mA
GMT+8, 2024-4-26 13:30 , Processed in 0.020501 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
