在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 20446|回复: 9
[求助] 用88E1111实现千兆以太网和SFP通信的问题
发表于 2011-8-18 23:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过88E1111的datasheet可以知道 88E1111可以把GMII/MII SGMII RGMII等等转变为magnetics和fiber optics,我的问题是
1、能不能用一片88E1111同时连接千兆以太网(RJ45)和光纤(即SFP) 因为千兆以太网规定了两种传输介质(铜线即RJ45)和光纤,我想一片88E1111应该同时支持。大家有用过的吗?
2、在xinlinx官方网站的开发板ML505开发板中和SP601中,88E1111用法就有所不同,在ML505中88E1111虽然连接了千兆以太网(RJ45),但是本来输出到光纤(SFP)的几个引脚(SIN_P SIN_N SOU_P SOU_N)却连到FPGA的gtp引脚上,浪费了了宝贵的GTP资源,为什么不把这几个引脚连到SFP模块输出呢,能这么做吗,SP601就没有把(SIN_P SIN_N SOU_P SOU_N)几个引脚连接到GTP,最起码没有浪费GTP的资源(本来就很少)
3、在Marvell的官网上找见88E1111连接SPF的原理图,发现也没有用GTP资源(用MDIx)
总之我的问题就是能不能一片88E1111同时连接RJ45和SFP,另外(SIN_P SIN_N SOU_P SOU_N)几个引脚不用连接到fpga的gtp上行吗?这样能省下宝贵的GTP资源。
发表于 2011-8-19 09:46:16 | 显示全部楼层
据我所知,88E1112可以同时连接光口和电口,而且是自动侦测接口的.
发表于 2012-8-23 00:08:08 | 显示全部楼层
下载研究
发表于 2012-8-23 14:28:13 | 显示全部楼层
可以的,xilixn中有eth PCS/PMA core,你看一下
发表于 2013-11-23 21:55:46 | 显示全部楼层
可以,电口和光口互传,COPPER-SGMII模式
发表于 2013-12-8 11:06:16 | 显示全部楼层
1、肯定可以。不过只能分开用,即光电是互斥的。因为再跟mac相连时,光电用的是一个接口
发表于 2018-12-18 08:13:51 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2018-12-18 08:17:46 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2018-12-21 15:53:04 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。
发表于 2021-3-11 11:39:45 | 显示全部楼层
The 88E1111 device incorporates an optional 1.25 GHz SERDES (Serializer/Deserializer). The serial interface may be connected directly to a fiber-optic transceiver for 1000BASE-T/1000BASE-X media conversion applications. Additionally, the 88E1111 device may be usedto implement 1000BASE-T Gigabit Interface Converter (GBIC) or Small Form Factor Pluggable (SFP) modules.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 16:52 , Processed in 0.041106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
