在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2178|回复: 0
[讨论] 雅思听力选择题如何答题
发表于 2011-6-22 11:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过总结剑桥雅思系列丛书,发现有不少的选择题存在着比较的考点,有的比较一目了然,而有的比较则比较隐约,在审题时若能及时发现题目中的比较考点,并做好准备,那么解题就没有那么困难了。
在这里,专家把雅思里的比较分为三类:直接比较,即题目中包含有比较级和最高级的表达方式的题目;间接比较,即题目中并没有直接的比较级和最高级,但是有诸如major,majority,main,mainly等可能会用比较来进行阐述的词汇的题目;隐含比较,即题干中未包含比较关系词,但是选项内包含比较的题目。那么,下面我就一一进行总结!
    第一类:直接比较
    例1 剑7 Test 2 Q 34
    A German study showed there was greater ‘mixed handedness’ in musicians who
    A started playing instruments in early youth
    B play a string instrument such as the violin
    C practice a great deal on their instrument
    思路透析:题干中包括greater这个明显的比较级,要提醒考生们注意的是,在实际的听力中,比较级的用词可以发生同义转换,但是这种比较关系的表达一定在听力文本中是存在的,所以要特别关注在听力内容中比较的表达方式,答案就在其中。这与填空题是一致的,在填空题中如若发现比较表达方式,那我们可以把它当特殊关键词来对待,耐心等待听力素材中的比较表达后即可得到答案。
    实际做题:在实际做题中,当听到Germany study 时确定做题位置。
    原文:keyboard players had high levels of mixed handedness, whereas string players like violinists strongly favored one hand. Also those who started younger were more mixed handed。
    解题:从原文中我们不难看出,小提琴演奏者的用手习惯比较倾向于某一侧。所以排除B。紧接着出现的整句话里出现了两处比较级,more mixed handed 与greater mixed handedness 形成同义转换,younger 与选项A中的early youth 对应,所以正确答案为A。
    第二类:间接比较
    例2 剑7 Test 1 Q 12
    The company has most camping sites in
    A France
    B Italy
    C Switzerland
    思路透析:题干中包含有most sites 这个最高级的表达方式,故做好准备去听比较关系同义转换即可得到答案。
    实际做题:当听到300 sites 以及Italy 等信息后可以定位做题位置
    原文:In Italy we now have some 64 sites that we either own, or have exclusive use of . France is where we have the majority of sites, and we currently have a project to expand into Switzerland。
    解题:不难发现majority 和most 之间存在同义转换,故答案为A。来源:365前程网
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 20:41 , Processed in 0.021623 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
