在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2766|回复: 0
[求助] 求助一下星座图映射的代码的思想
发表于 2011-6-4 10:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
function y=cons(N)
%N为输入数据对应的星座图点数;
%该函数是根据星座图映射原理b={v(b-1),v(b-2),....v(0)}为输入数据对应的比特值,则星座点(X,Y)的整数值X和Y可用二进制补码
%表示为(v(b-1),v(b-3),..v(1),1)和(v(b-2),v(b-4),...v(0),1).最高位v(b-1)和v(b-2)分别是X
%和Y的符号位,当二者为0时表示为正值,为1时为负值。当b为偶数时,星座图映射成正方阵,当b为奇数时,星座图映射为长方阵
%clear all;
%clc;
%N=32;
b=ceil(log2(N));%星座图的比特数
jo=mod(b,2);%查看输入的比特位数是偶数位还是奇数位
p=zeros(N,b);%假设输入数据转化的二进制数后的矩阵
M(N,b+1)=0;%输入数据(0-1024间的整数)转化为比特和映射成对应的星座图
for k=0:(N-1)
        u=dec2bin(k);%把十进制数0-(N-1)转换为二进制字符
        w=zeros(1,length(u));
        for i=1:length(u)
            w(i)=str2num(u(i));%把字符转换为矩阵
        end
        v=[zeros((b-length(w)),1)',w];
        p(k+1,:)=v;%输入数据转化后的比特矩阵
end
if(jo==0)%如果输入数据最大比特位数是偶数时
    xv=p(:,1:2:(b-1));%生成星座图点的x 坐标值对应的比特位矩阵是1,3,5,7...b-1
    l=length(xv(1,:));
    yv=p(:,2:2:b);%生成星座图点的y坐标值对应的比特位矩阵是2,4,6,...b
    t=length(yv(1,:));
else%如果输入数据最大比特位数是奇数时
    xv=p(:,1:2:b);%生成星座图点的x 坐标值对应的比特位矩阵是1,3,5,7...b
    l=length(xv(1,:));
    yv=p(:,2:2:b-1);%生成星座图点的y坐标值对应的比特位矩阵是2,4,6,...b-1
    t=length(yv(1,:));
end
for n=1:N
if(xv(n,1)==0)%如果x坐标值矩阵第一列的值等于0,表明是正值
    xx(n)=sum(xv(n,:).*(2.^(0:l-1)))+1;%得到的对应x值
else%如果x坐标值矩阵第一列的值等于1,表明是负值
    xf(n,:)=~xv(n,:);%关于原矩阵求反,为了求其补码
    xx(n)=(-1)*(sum(xf(n,:).*(2.^(0:l-1)))+1);%得到的对应x值
end
if(yv(n,1)==0)%如果y坐标值矩阵第一列的值等于0,表明是正值
    yy(n)=sum(yv(n,:).*(2.^(0:t-1)))+1;%得到的对应y值
else%如果y坐标值矩阵第一列的值等于1,表明是负值
    yf(n,:)=~yv(n,:);%关于原矩阵求反,为了求其补码
    yy(n)=(-1)*(sum(yf(n,:).*(2.^(0:t-1)))+1);%得到的对应y值
end
com(n)=xx(n)+j*(yy(n));%星座映射后输入数据转换后的复值
M(n,:)=[p(n,:) com(n)];%输入数据对应的比特和星座值
end
%plot(com,'*');
注释我懂,但是整体上很模糊,哪位高人说下你对这个程序的整体理解
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 13:54 , Processed in 0.025349 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
