在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 10798|回复: 21
[求助] 请教synopsys中插入扫描链
发表于 2011-5-17 00:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用synopsys插入扫描链是,不清楚为什么书上提供的脚本软件都不识
比如说:set_scan_configuration -methodology full_scan
             set_test_methodology full_scan  或者 set_scan_methodology full_scan  。刚用这个,不懂,请大家赐教。
其实我就是想在 .v中插两条扫描链,长度都设定为10,用部分扫描的方式。可是不清楚部分扫描怎么设置,还有疑惑的一点就是是不是默认是全扫描啊,我设定了扫描是两条,长度10,可结果会出来三个扫描输入端口,另外,为什么加入后为什么没有扫描输出端口啊,我想加入扫描链后,增加5个端口,一个使能,两个扫描输入两个扫描输出。请大家赐教,非常非常感谢。
发表于 2011-5-17 14:12:16 | 显示全部楼层
1.不认识是指什么?报错信息。。。?
2.扫描端口是不是自己指定呢?在top层自己增加扫描输入,扫描输出等?
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:13:11 | 显示全部楼层
回复 2# xhf811
     错误是:unknown command 'set_test_methodology'
我用set_dft_signal ScanDateIn -port{si1,si2}                把ScanDateIn改成test_scan_in也报错
     set_dft_signal ScanDateOut -port{so1,so2}
设置生成的测试端口也不行,也不行
错误是:Error: extra positional option 'ScanDateIn' (CMD-012)
Error: unknown option '-port{si1,si2}' (CMD-010)
Error: Required argument '-type' was not found (CMD-007)
Error: extra positional option 'ScanDateOut' (CMD-012)
Error: unknown option '-port{so1,so2}' (CMD-010)
请赐教,刚学习。还有就是设置部分扫描该怎么写啊?谢谢
发表于 2011-6-7 00:31:00 | 显示全部楼层
ScanDateIn指定SI端口,不能改。
发表于 2011-6-7 00:32:09 | 显示全部楼层
默认full scan。
发表于 2011-6-8 14:47:56 | 显示全部楼层
你看的书太老了,新版的DC已经修改相关的命令,所以会报错。
两条扫描链不要在RTL里做,用DC自动插入就可以,要增加6个端口,两个si,两个so,一个scan_enable,一个test_mode。
发表于 2011-6-9 14:02:39 | 显示全部楼层
学习LS的了
发表于 2011-6-22 15:35:14 | 显示全部楼层
來學習學習
发表于 2011-6-23 08:43:04 | 显示全部楼层
學習學習~感謝分享~
发表于 2011-6-23 23:08:19 | 显示全部楼层
不懂,学习了。
GMT+8, 2024-3-28 16:27 , Processed in 0.028228 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
