前端设计做了几年,写一些东西来纪念一下。 基于工程经验,和一些书籍,比较繁琐,欢迎讨论。
IC前端设计絮论01.pdf
(178.51 KB, 下载次数: 3038 )
不想下载的可以直接看下面。
请不要灌水,否则会砍。
1.1 描述组合电路
1.1.1 always(verilog-hdl)/process(VHDL)与function ●组合电路的描述可以使用always(Verilog-HDL)/process(VHDL)、 function(Verilog-HDL/VHDL)或并行赋值语句的方式描述 ●使用function时,function内部if/case的分支也应写全
24译码器组合电路的function写法
24译码器组合电路的always/process写法 组合电路的描述方式可以分为两类,一类是在always(Verilog-HDL)或process(VHDL)块内部描述,另一种则是在always/process块外部,使用function(Verilog-HDL/VHDL)加并行赋值语句的方式描述。 在使用always/process块描述组合电路时,是在敏感变量表内定义的信号值变换的同时刻,对always/process块内部的顺序执行语句进行赋值判断。当判断到always/process块尾部时,返回到块开头,重复判断。 在使用function描述组合电路时,是定义一个函数,此函数有且只有一个返回值,在调用此函数时实现组合电路。 使用这两类描述方式的优缺点对比如下表:
| always/process块
| function或并行赋值语句
| 优点
| ·大多数情况下仿真及综合速度更快
·代码量略少(在组合逻辑不复用的情况下)
·更符合阅读习惯,信号关系更直接
| ·不会生成锁存器(latch) ·代码内组合电路和时序电路的区别一目了然
| 缺点
| ·可能生成意外的锁存器(latch) ·敏感变量表描述不全,将导致仿真和综合结果不相同。
·在一个块内对多个信号赋值,容易增加不必要的电路规模。
| ·Verilog-HDL函数内外有相同信号名时,可能混淆出错
·Verilog-HDL可能出现参数或返回值的位宽与实际调用对象不等的错误
·返回值只能有一个(需要多个返回值时可以使用信号接续的方式,Verilog-HDL使用{A_O,B_O},VHDL使用A_O&B_O)
使用function加并行赋值语句描述时,不会生成时序电路,因此可以明确地区分出组合电路,而不会造成always/process块那样的意外锁存器。但是,调用function时需要设定参数和返回值,增加了代码的工作量。特别当Verilog-HDL的function内的参数未声明且模块内部有相同名称的信号时,会直接调用模块内信号,这在语法上没有问题,但出现bug时则难以发现。此外,当Verilog-HDL的function的参数或返回值与实际调用的信号间位宽不等时,也是符合语法的,但实际上极有可能是错误。 使用function时,function内部的if/case分支未写全时,也不会生成锁存器。但在仿真时的动作与锁存器相同;而在使用综合工具生成实际电路时,未写全的分支会被判断成don’t care,此时组合电路的输出值可能被综合成1也可能是0。这样在RTL仿真和门级网表仿真时的动作可能不同,从而造成极大的危险。因此,即使是function内部,也应将if/case的分支写全。
相对而言,使用always/process块描述组合电路,代码工作量更少且便于阅读,但由于锁存器和组合电路的描述方式很接近,因此容易生成意外的锁存器。此外,当always/process块的敏感变量表未写全时,RTL仿真和门级网表仿真的动作将不同,有错误的风险。
虽然,always/process的敏感变量表遗漏或function参数位宽不匹配等问题是很小的笔误,但却可能造成实际的电路错误,而且在RTL仿真阶段很难发现。现今的IC设计规模都很大,不可能将每一个测试用例都在门级网表仿真下测试,故必须保证RTL仿真和门级仿真的一致性。因此,遵守良好的代码风格,保证RTL代码没有问题,并使用代码静态分析工具(lint)对其做检查。 RTL与门级网表仿真结果不一致的问题,除本节外,还可以参考 ■【上电复位应使用异步复位】
■【门控时钟的使用】
■【always/process块的输入信号应全部在敏感变量表内定义】
■【always/process块的初始值描述】
■【FF的描述】
■【RTL代码动作不应依赖于parallel_case等综合器命令】
■【注意输入信号的时序】
■【不同仿真器间存在动作差异】
等章节。 |
