在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2994|回复: 3
[原创] 启扬D8000系列DVR参数表
发表于 2011-4-7 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
D8000系列DVR参数表
产品特点:
·技术性能:采用海思Hi3515方案,优化算法,性价比高。
·录放功能:支持全实时录像,支持网络传输,支持路同步回放。
·视频输出:CVBS视频和高清VGA输出,双路同步输出,独立操作,让你在操作的同时可以继续浏览监控画面。
·用户界面:系统采用图形化用户操作界面,支持USB鼠标/面板/遥控器操作。
·智能安防:根据实际场景需要布设监控方案,支持报警、动检、遮检、球机联动、语音对讲等。
·存储功能:可支持1个SATA硬盘(2TB),并支持S.M.A.R.T HDD 技术。
·系统升级:用户可实现远程以及本地USB系统软件升级。
·开发工具:提供完善的SDK开发包,满足不同客户的差异化需求。
·稳定可靠:关键数据加密存放和传输,杜绝设备非法使用。
·特色功能:手机监控、画中画预览、画面冻结、独立通道音频开关、客户端图形化回放界面
型号
D8004
系统
编解码方式
H.264 MainProfile
处理器平台
华为海思Hi3515
操作系统
嵌入式Linux操作系统
操作界面
真彩色图形化操作界面,简易鼠标操作
语言支持
多国语言
视频
视频输入
4路(BNC
视频输出
1CVBSBNC
1路高清VGA
预览支持同步和异步模式,异步模式下输出的画面可独立操作
分辨率
预览:720×576PAL),720×480NTSC
录像:D1704×576PAL),704×480NTSC
CIF352×288PAL),352×240NTSC
QCIF176×144PAL),176×120NTSC
编码帧率
PAL 4D1@25fps
NTSC4D1@30fps
预览功能
画中画、画面冻结
移动侦测
每个通道可设置独立的检测区域,并可设置多级灵敏度
画面显示
14画面显示
音频
音频输入
2路(BNC)输入
音频输出
1路(BNC)输出
音频编解码
G.711A
语音对讲
支持
报警
报警输入
4
报警输出
1
录像、回放
录像方式
手动>报警>动态检测>定时
本地回放
4路同步回放
录像查询
时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存
本地硬盘、网络
远程
手机监控
IPhoneAndroidWindows MobileSymbianBlackberry手机监控软件
WEB
支持
接口
云台控制
支持云台控制(RS485
网络
110M/100M自适应(RJ45
USB
2USB2.0高速接口,可以连接鼠标、U盘、USB硬盘
串口
RS-232支持透明串口协议
硬盘接口
SATA*1, 支持2TB
遥控器
支持红外遥控器
其他
电源
DC 12V/3.3A
尺寸
360*270*50 mm
功耗
5W(未挂硬盘)
重量
3.0 Kg
安装方式
机架安装,台式安装
工作温度
0 ~+55
工作湿度
10%90%
产品特点:
·存储功能:可支持2个SATA硬盘(2TB),并支持S.M.A.R.T HDD 技术。
型号
D8008
系统
编解码方式
H.264 MainProfile
处理器平台
华为海思Hi3515
操作系统
嵌入式Linux操作系统
操作界面
真彩色图形化操作界面,简易鼠标操作
语言支持
多国语言
视频
视频输入
8路(BNC
视频输出
1CVBSBNC
1路高清VGA
分辨率
录像:CIF352×288PAL),352×240NTSC
编码帧率
PAL 8CIF@25fps
NTSC8CIF@25fps
预览功能
画中画、画面冻结
移动侦测
画面显示
1489画面显示
音频
音频输入
4路(BNC)输入
音频输出
1路(BNC)输出
音频编解码
G.711A
语音对讲
支持
报警
报警输入
8
报警输出
3
录像、回放
录像方式
手动>报警>动态检测>定时
本地回放
4路同步回放
录像查询
录像保存
本地硬盘、网络
远程
手机监控
WEB
支持
接口
云台控制
支持云台控制(RS485
网络
RJ45(10M/100M自适应)
USB
110M/100M自适应(RJ45
串口
硬盘接口
SATA*2, 每个硬盘支持2TB
遥控器
支持红外遥控器
其他
电源
DC 12V/4A
尺寸
360*270*50 mm
功耗
5W(未挂硬盘)
重量
3.0 Kg
安装方式
机架安装,台式安装
工作温度
0 ~+55
工作湿度
10%90%
型号
D8016
系统
编解码方式
H.264 MainProfile
处理器平台
华为海思Hi3515
操作系统
嵌入式Linux操作系统
操作界面
真彩色图形化操作界面,简易鼠标操作
语言支持
多国语言
视频
视频输入
16路(BNC
视频输出
1CVBSBNC
1路高清VGA
分辨率
编码帧率
PAL 16CIF@25fps
NTSC16CIF@30fps
预览功能
画中画、画面冻结
移动侦测
画面显示
148916画面显示
音频
音频输入
4路(BNC)输入
音频输出
1路(BNC)输出
音频编解码
G.711A
语音对讲
支持
报警
报警输入
8
报警输出
3
录像、回放
录像方式
手动>报警>动态检测>定时
本地回放
4路同步回放
录像查询
录像保存
本地硬盘、网络
远程
手机监控
WEB
支持
接口
云台控制
支持云台控制(RS485
网络
RJ45(10M/100M自适应)
USB
110M/100M自适应(RJ45
串口
硬盘接口
SATA*2, 每个硬盘支持2TB
遥控器
支持红外遥控器
其他
电源
DC 12V/4A
尺寸
360*270*50 mm
功耗
5W(未挂硬盘)
重量
3.0 Kg
安装方式
机架安装,台式安装
工作温度
0 ~+55
工作湿度
10%90%
发表于 2011-4-9 22:47:39 | 显示全部楼层
瞧瞧哈,谢谢了呀
发表于 2011-6-16 00:13:05 | 显示全部楼层
Good Spec~~~
发表于 2011-7-1 18:33:42 | 显示全部楼层
D8004这个系统有应用在哪啊?
GMT+8, 2024-4-26 17:24 , Processed in 0.037248 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
