在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3644|回复: 9
[求助] 求助:conformal不通过
发表于 2011-3-30 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要的报告如下:
// Warning: More than 1/3 of the key points have mis-matched names
// Warning: Please use renaming rules if automatic mapping fails to finish
// Warning: Key point mapping is incomplete
// Warning: 174 Black-Box input(s) in Golden have no correspondence(s) in Revised
// Warning: 107 Black-Box input(s) in Revised have no correspondence(s) in Golden
// Warning: 128 Black-Box output(s) in Golden have no correspondence(s) in Revised
// Warning: 158 Black-Box output(s) in Revised have no correspondence(s) in Golden
请问应该怎样修改?是renaming rules 出现的问题吗?
 楼主| 发表于 2011-3-31 10:44:43 | 显示全部楼层
没有做验证的前辈吗?
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:40:46 | 显示全部楼层
:Q:Q:Q
发表于 2011-4-2 15:52:03 | 显示全部楼层
在setup mode 用report unmapped points
看那些point不能match,才能继续了
还有black box数量很多,有点怪
用 report black box  看一下是否有问题
发表于 2011-4-2 18:50:06 | 显示全部楼层
add black box *** -both 用这个试试
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:40:37 | 显示全部楼层
回复 4# fanstics
    report black box
结果和我设置的一样。三个black box
不过两个是用到的ram,一个是倍频器
 楼主| 发表于 2011-4-5 21:53:20 | 显示全部楼层
回复 5# icghost
    应该不是设置black box的问题。这个试过了。问题是设置过之后,为什么报告说black box的引脚都不能匹配。奇怪。
发表于 2011-4-6 00:41:16 | 显示全部楼层
你的综合工具是什么?DC么?
 楼主| 发表于 2011-4-6 10:01:28 | 显示全部楼层
回复 8# edaStudy
不是,是Synplify。
发表于 2011-11-12 22:38:32 | 显示全部楼层
让pin match
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 12:41 , Processed in 0.028938 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
