一、S3C2416开发板简介
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG arm9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。
UT-S3C2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 | 功能特性 | | ·ARM926EJ内核,400M cpu主频稳定工作
·64M DDR2 SDRAM
·2G MLC Nand Flash
·标准20针JTAG接口
·支持2D图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持USB Host 1.1
·支持音频输入、输出
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持VGA输出
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 |
二、S3C2416相对S3C2440的优势
1.
性能:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,运行速度方面比2440要快得多。 2.
显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。 3.
内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。 4.
Nand Flash方面:2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。 5.
SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。 6.
启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。 7.
串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。 8. USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。 9. 价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。 10. 整体外部BOM成本方面:2416由于支持DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。
三、S3C6410的软硬件支持
核心板正面图 | |
核心板规格 | 名称 | 规格 | CPU | S3C2416XH-40,系统时钟400M | DDR | K4T51163QE,64M DDR2 | NAND FLASH | K9GAG08,2G Bytes MLC Nand Flash |
| 底板正面图 | |
底板硬件资源 | 名称 | 描述 | Nor Flash | AMD AM29LV160,2M Bytes (选配) | 网口 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 | USB Host | USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps | USB Device | USB Device 2.0 | 串口 | 4路串口 | 音频接口 | WM9714芯片,支持音频输出、录音 | SD卡接口 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 | LCD接口 | 支持多种型号液晶屏,包含4线电阻式触摸信号 | SPI接口 | 1路高速SPI | I2C接口 | I2C总线接口 | JTAG接口 | 10pin 2.0间距双排针插座 | GPIO接口 | 24个GPIO接口,方便用户使用 | LED用户指示灯 | 4个蓝光LED指示灯 | LED电源指示灯 | 1个红光LED电源指示灯 | 用户按键 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 | 纽扣电池 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 | 电源接口 | 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 | 拨码开关 | SW1设置启动模式,SW2、SW3设置串口状态 | 复位按键 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 |
| 核心板结构布局 | | | 底板结构布局 | | |
支持操作系统 | | | | 我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C2416产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度! |
更多资料详情:http://www.urbetter.com |
