Linear Regulator Types Stability & Low Noise Reference
•Drop- Out Voltage:
– Defined as the minimum Input to Output Differential Voltage required to maintain the output voltage within 100mV of the nominal value.
– This spec. directly translates to efficiency and battery life
•Quiescent Current:
– The current required by the regulator itself to operate unde no load
– Directly translates to efficiency
•Supply Current:
– The current required by the regulator itself to operate under full load
•SRR –Power Supply Rejection Ratio
– The attenuation
以上所列是主要的技术规格,以下还有其它的规格:
压降:
NPN 晶体管的压降为2 伏(V),拟低压降稳压器的压降为1 伏,而低压降稳压器的压降则不超过0.6 伏。
静态电流:
这是从接地管脚流出的电流。静态电流越低,专为低电流备用电源供应器而设计的稳压系统便越能发挥其卓越的性能。但一般来说这类稳压器的电源抑制比(PSRR) 及瞬态响应都较差,而且宽带范围内的带宽也较高。
供电电流:
这是满载时由接地管脚流出的电流,其大小是通道晶体管beta 数值的一个函数。
电源抑制比(PSRR):
这个比率显示输入端有多少噪音可以经由稳压器的控制环路利用其滤波功能加以抑制。NPN 晶体管可以抑制高达1 MHz 的噪音,PNP 晶体管则可抑制高达100 kHz 的噪音。由于移动电话采用800 Hz 的发射脉冲,1 kHz 附近的峰值最适用。
宽带噪音:
这是在某一频率范围内的总噪音量。对于锁相环路及灵敏的模拟电路来说,低噪音有利于电路的运作。78L05 芯片的性能与美国国家半导体的低噪音低压降稳压器不相伯仲。低静态电流(Iq) 稳压器会产生很多噪音。 国半的经典书籍 模拟的艺术-第8部分 堪称LDO原理介绍的经典.rar(314.58 KB, 下载次数: 1237 )
